Лампы фототерапии лечения неонатальной гипербилирубинемии - Форум медтехников
STarasДата: Пятница, 08.Янв.2010, 11:37 | Сообщение # 1
Лампы для фототерапии для лечения неонатальной гипербилирубинемии
Куда не зайдешь - все просят достать-купить указанные лампы, ввиду их ограниченного срока службы. Может давайте соберем здесь подобие базы аналогов таких ламп для возможности их приобретения, так как и цена их немаленькая. А может у кого в светильниках уже стоят аналоги подоступнее.
Я встречал такие (по сути, они и нужны уже):
1.Лампа PHILIPS TL 20W/52 – цоколь G13, длина 609 мм
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/tl%7C20w%7C52~philips.html
2.Лампа TUNGSRAM 20W F72 COOL DAYLIGHT - цоколь G13, длина 609 мм, ничего не нашел
3.Лампа DULUX L 18W 71 2G11 OSRAM - цоколь 2G11, U-образная
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin....am.html
4.Лампа BILI COMPACT WEYER WY1114 (12/07) - цоколь 2G11, U-образная - ничего не нашел, вероятно делает PHILIPS, делая маркировку для фирмы WEYER.
vik_ternДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 01:41 | Сообщение # 2
Ремонт реанимационной аппаратуры
Тернополь
Мне попадались такие лампы китайского производства, тоже с цоколем G13 (маркировка -иероглифы, не срисуешь, параметры, в основном время эффективной работы, -большой вопрос). Но, наверное, дешевле Philips. Ими был укомплектован приобретенный аппарат. В продаже не нашел. Также есть на хозяйстве фототерапевтический аппарат "BebyBlanket" (не помню производителя). В нем использована галогенная лампа накаливания 12В 100Вт + оптический фильтр. Сотки не нашел, поставил 12В 75Вт. Успешно работает.
vospriyatДата: Среда, 13.Апр.2011, 12:58 | Сообщение # 3
cпециалист по ремонту
Приобрели партию с завода ЛИСМА (Саранск) в кол-ве 50 шт. Поставили в разные больницы. Получили от 3 больниц рекламации типа "максимальная мощность спектрального излучения не соответствует длине волны 450-470 нм" иными словами нет видимого свечения в синем диапазоне. Проверяли сами Возвращенные лампы. Результат: все лампы светят по разному. Одна голубее, другая белее. Вывод: несоответствие заявленным характеристикам.
Так как вопрос касается новорожденных детишек, то лучше не использовать. Лучче брать PHILIPS TL 20W/52.
TiP_61Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 11:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
vik_tern это аппарат GE. называется BiliBlanket Ohmeda. А цоколь там G13?
TiP_61Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 11:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
судя по фотке лампочки делает Osram. Вопрос. Как или где узнать каталожный номер? На оригинальной лампе указан внутренний номер GE
igora2Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 09:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 137
испытания
В Питере фирма "ПитерСвет" продае лампы PHILIPS TL 20W/52 и с индексом (03) вместо (52)
т. (812) 716-22-33
AlexiumДата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:18 | Сообщение # 7
PHILIPS TL 20W/03 лампы для аквариумов, а не для фототерапии!!!!
lamp_TL20W-03.pdf (573.8 Kb)
STarasДата: Пятница, 29.Апр.2011, 11:44 | Сообщение # 8
В одном из светильников встретил PHILIPS TL-D 18W/18
igora2Дата: Вторник, 03.Май.2011, 08:56 | Сообщение # 9
испытания
по PHILIPS TL 20W/03 материал
http://sentech-medical.ru/info/publications/doc/49/raw
Сообщение отредактировал igora2 - Вторник, 03.Май.2011, 08:57
AlexiumДата: Вторник, 03.Май.2011, 12:49 | Сообщение # 10
Сравните данные, как можно рассчитать нагрузку для новорожденных если у них пик излучения не совпадает?
ajdarДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Появилась потребность в данных лампах, вот что на ней написано:
Ivan_RabinДата: Пятница, 27.Май.2016, 20:42 | Сообщение # 12
medical ingeneer
Харьков
Подскажите, какие модели электромагнитных балластов можно и нужно использовать для ламп:
1) Лампа DULUX L 18W 71 2G11 OSRAM - цоколь 2G11, U-образная
2) Лампа PHILIPS TL 20W/52 – цоколь G13
И что в описаниях ламп Philips - "Срок службы при 50% отказов EM 9000" (на некоторых сайтах можно встретить такую формулировку, как: "Срок службы при 50% нагрузке, час: 8000")???!
Сообщение отредактировал Ivan_Rabin - Пятница, 27.Май.2016, 20:45
YurkevichДата: Суббота, 28.Май.2016, 11:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Ivan Rabin, для любых люминесцентных ламп используется стандартная пуско-регулирующие аппаратура (емкостные или индуктивные балласты со стартерами, электронные балласты) соответствующей мощности. Спектр излучения определяется составом люминофора и (частично) маркой стекла колбы лампы. Замену одного типа лампы на другой лучше всего проводить на основании официальных разрешений. Если что (не дай бог конечно) случится с пациентом, то потом будет трудно обьяснить что: "один...... посоветовал" или "прочитал гдет-то, что можно заменить"
DrHellaДата: Четверг, 09.Июн.2016, 14:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Закупаю для учреждения лампы фототерапии
для аппаратов BiliBlanket Ohmeda специального цоколя лампы: Bilibulb Biliblanket Plus REF: 6600-0680-200. В руководстве по эксплуатации и на крышке прибора написано не используйте другие лампы, есть опасность поражения.
для ламп фототерапии старого образца: Osram L18W/67, аналог филлипса G13
для открытой реанимационной системы BabyTherm8004 - Osram 50W 12 V 44870WFL GU5.3
Балласты не меняли, старые типы ламп на стартерах.
Новые типы фототерапевтических установок на светодиодах. Нашим больше нравятся, светят эффективнее, не перегорают, и можно светить над открытой реанимационной системой или кроваткой с подогревом.
SIBMED11Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 12:59 | Сообщение # 15
общая
Новокузнецк
Доброго дня!
В лампе фототерапии у клиента стояла родная Лампа BILI COMPACT WEYER WY1114. Отодрав у отработавшей лампочки наклейку WEYER выяснили, что это OSRAM DULUX S BLUE 9W/71. А представитель WEYER выставил "оригинальные" лампы по 140 евро за штуку)
OzcelotДата: Среда, 25.Авг.2021, 10:47 | Сообщение # 16
Сервисный
Абакан
Здраствуйте.
Не могу найти аналог лампы для фототерапии YZ20BT132?
Помогите кто знает?
SWAG
