Часы процедурные РВ-1-30 - Форум медтехников
londo85Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 11:47 | Сообщение # 1
Ваобщем замучался их менять.Есть более надежные аналоги?
DimitriusДата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Механика ненадёжная и это факт, Мы тоже болели этой проблемой, пока не разработали свои электронные модули отсчёта времени(лицевую панель заказали у завода)
YRA46Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 22:53 | Сообщение # 3
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Да часики эти достали уже...тоже вот подумываем на самопальную электронику на PIC переделывать...да времени нет...только в планах оставить родной корпус, а индикацию на светодиодах, кратную 5 мин....ну это что-бы подешевле все вышло...и как всегда проблема с питанием. Какие еще мысли есть?
babysh-mДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 16:28 | Сообщение # 4
YRA46, Год назад видел в продаже набор КИТ, может его "покрутить" на этот предмет?
YurkevichДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
У ремонтников бытовой техники "позаимствовали" механические таймеры от СВЧ печек. Использовались в самых простых и дешевых моделях без "навороченной электроники", стоял только переключатель мощности и таймер. Пока работают
reneДата: Среда, 02.Окт.2013, 11:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Ну а вот самый простой вариант. Без каких либо переделок самого аппарата.
Вариант 1:
Стоят копейки. Таймеры-часики на кухню для домохозяек. Плюс - по окончании времени есть звуковой сигнал. Минус - нет электроконтактных групп.
Вариант 2:
В розетку вставляется механический или бывает электронный таймер-переходник, в корпус которго (розетку) вставляется потребитель. До 16 А. Единственное,механические , что реже встречаются в продаже "получасовые" или "часовые". Чаще на 24 часа, где трудно выставить вр. процедуры в 10-20 мин. И все в пределах 6-15$.
les_nik_178Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 03:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
Баловство все это.
Положено ставить РВ-1-30, значит и нужно их ставить. Тем более в продаже они есть.
Ладно в каком либо селе. Там где проверяющие не появляются. А как в городе?
Изменять конструкцию запрещено.
vektor33Дата: Среда, 13.Июл.2016, 13:36 | Сообщение # 8
Вязьма
6-15 баков многовато для часов biggrin
