Аппарат для дарсанвализации "Искра-4 АмД" - Форум медтехников
x36xДата: Пятница, 27.Янв.2012, 14:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Требуется помощь?
Впервые ремонтирую "Искра-4 АмД".
Включается, пускается таймер, при регулировке мощности возрастает тональный звук в выходном трансформаторе. Нет свечения в электроде.
Сопротивление резонатора 0,2 Ом. По словам лаборантки резонатор + электрод пробовали на "Искра-1" - работает.
Поможет любая информация: замеры напряжений... сигналов...
генаfДата: Пятница, 27.Янв.2012, 18:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
x36x, на всякий случай посмотрите пункт 7.7.2 в паспорте на аппарат. Файл загружен в хранилище, но еще прикрепляю. В папке есть ИЭ на Искру-1 (там есть информация по методике ремонта). Успехов
7794988.rar (1.34 Mb)
x36xДата: Среда, 01.Фев.2012, 11:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Тула
Всё дело было в бабине: Резонатор от "Искры-4" проверил на 5 аппаратах "Искры-1" на трёх работает, но выходной ток измеряемый согласно пункта 8.3.2 паспорта
всего 2,4 - 2,6 мА вместо 4.
"Искры-4" с другим резонатором выдаёт: на модуляции 50 Гц - 4,7 мА, на 100 Гц - 9,5 мА. --- в паспорте "Искры-4" такого деления нет
CycloneДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 15:20 | Сообщение # 4
Горевал резюк в цепи управления от выхода потенциометра к базе транзюка, сам транзюк цел, потенциометр вышел из строя. Выгорел до уголька со спецэфектами. Определить его номинал не представляется возможным. Подскажите пожалуйста по резистору и причине такого представления?
DawasДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 18:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
По полоскам никак?
Вроде (по фото) оранжевый - оранжевый - красный - золотистый 3.3 КОм, 5%
Причина, 99% в транзисторе.
CycloneДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 12:54 | Сообщение # 6
Полоски все сгорели)
igor1502Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 05:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Похожая беда случилась. Только кроме резистора сгорели ещё два транзистора (BUT11AX и 2SC2383).
А резистор этот: МЛТ-0,125-1 кОм
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
