Аппарат лазерной терапии "Изель-2"
AlinaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 08:58 | Сообщение # 1
начинающий медтехник
Нягань
Можно ли разобрать излучающую головку данного аппарата?
Если да, то подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
vadmorozДата: Среда, 30.Ноя.2011, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Не знаю такой.
Фото в студию.
les_nik_178Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Из личного опыта
Разобрать можно все. Правда потом собрать не всегда получается. biggrin
Проверять работу лазерной головки лучше по прибору
Остальные диоды можно и так посмотреть.
Технические характеристики аппарата:
Длина волны излучения - 0,85+-0,03 мкм (лазерного), 0,95+-0,05 мкм (светодиодного)
Диаметр (размер) потока излучения на рабочих поверхностях - 35 мм
Плотность мощности оптического излучения - 2,4 мВт/кв.см. (лазерный режим),
-2,6 мВт/кв.см. (светодиодный СИ II режим),
-5,3 мВт/кв.см. (светодиодный режим СИ I+СИ II),
-7,2 мВт/кв.см. (смешанный режим)
Магнитная индукция на рабочей поверхности - не менее 40 мТл
Магнитная индукция на боковой поверхности - не более 5 мТл
Переменное напряжение 220+-22 В частотой 50+-1Гц
Потребляемая аппаратом мощность - не более 10 Вт
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 30.Ноя.2011, 20:47
AlinaДата: Четверг, 01.Дек.2011, 06:36 | Сообщение # 4
Нягань
Проблема в том что, провод, который соединяет головку и сам прибор, оборвался. При том оборвался возле головки, поэтому разобрать мне её надо, чтобы восстановить провод. Как-то так.
AlinaДата: Вторник, 20.Дек.2011, 08:38 | Сообщение # 5
Нягань
Помучившись, головка открылась, и прибор починился.
Спасибо за советы.
AntonyoДата: Суббота, 29.Июл.2023, 21:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Луховицы, Московская область
Коллеги, приветствую!
У кого есть схема проводов в головке?
Отвалился один провод - откуда не пойму.
Открылась со стороны лазера или с противоположной? ...
