Кто чем измеряет выходную мощность УВЧ, КВЧ аппаратов - Форум медтехников
babysh-mДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:40 | Сообщение # 1
Пишите кто и чем меряет мощность излучения УВЧ, КВЧ. Вещь необходимая при проверке аппаратов при регламентных работах ТО, а также до и после ремонта.
panov-omskДата: Пятница, 18.Мар.2011, 20:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Омск
У нас два фантома для УВЧ. Измерительная часть у одного стрелочная, у второго цифровая Надёжнее и точнее стрелочный, нагрузочная часть у обоих практически одинаковая-набор сопротивлений.
babysh-mДата: Пятница, 18.Мар.2011, 22:09 | Сообщение # 3
Quote (panov-omsk)
Напряжение на измеритель снимается с делителя, включенного в набор сопротивлений?
STarasДата: Пятница, 18.Мар.2011, 22:14 | Сообщение # 4
panov-omsk, а что есть датчиком СВЧ излучения? А паспорта можешь выложить?
АГИДата: Суббота, 19.Мар.2011, 08:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
Я измеряю УВЧ измерителем мощности и частоты ИМЧ-01.
Прибор внесён в реестр средств измерений.
А вот КВЧ самому интересно.
YRA46Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 16:16 | Сообщение # 6
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
для грубой оценки юзаю "фантомчик" лампочка 220V...мощность соизмерима с ожидаемой выходной...а на финише ИМЧ-01 поверенный и частоту показывает wink
АГИДата: Среда, 23.Мар.2011, 07:15 | Сообщение # 7
Quote (Юрий-46)
Непонятно но здорово!
babysh-mДата: Среда, 23.Мар.2011, 07:17 | Сообщение # 8
Quote (АГИ)
Непонятно
а что непонятно?
YRA46Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 22:41 | Сообщение # 9
г. Курск
АГИ, все очень просто... лопухи от старого УВЧ (самые большие) между ними лампочка в патроне. к лопухам "измерителя" прикладываем лопухи исследуемого УВЧ и по накалу лампочки ( а ее мощность выбираем соизмеримой с ожидаемой выходной мощностью для увч-30 220v 25W дляУВЧ-80-75w) грубо оцениваем выходную мощность аппарата.
АГИДата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:12 | Сообщение # 10
Цитата babysh-m ()
а что непонятно?
Цитата Юрий-46 ()
АГИ, всё очень просто ... лопухи от старого УВЧ (самые большие) между ними лампочка в патроне. К лопухам "измерителя" прикладываем лопухи исследуемого УВЧ и по накалу лампочки (а еЁ мощность выбираем соизмеримой с ожидаемой выходной мощностью для УВЧ-30 220v 25W для УВЧ-80 - 75w) грубо оцениваем выходную мощность аппарата.
А зачем тогда ИМЧ-01?
Ведь он измеряет и мощность и частоту УВЧ.
Ещё раз непонятно, но здорово!
YRA46Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 23:43 | Сообщение # 11
г. Курск
Quote (АГИ)
Еще раз непонятно но здорово!
Стол маленький у меня....при ремонте если еще ИМЧ поставить, то чашку с кофе некуда поставить.... biggrin а "Фантомчик" небольшой..... wink
теперь понятно???
АГИДата: Вторник, 29.Мар.2011, 07:15 | Сообщение # 12
Quote (Юрий-46)
Стол маленький у меня....при ремонте если еще ИМЧ поставить, то чашку с кофе некуда поставить.... а "Фантомчик" небольшой.....
теперь понятно???
Ладно. Проехали.
А вот по КВЧ тишина.
Хотя очень интересно.
bogomolovДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:49 | Сообщение # 13
радиотехник
г. Краснодар
еще раз присоединяюсь к непонятно.
Вопрос был "ИЗМЕРЯЕМ" а не оцениваем!!!
michail44Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 10:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Да,действительно фантом довольно интересный и оригинальный,но в принципе чем проще тем лучше!А вот по КВЧ я тоже нигде ничего не могу найти.
ВасильевичДата: Суббота, 21.Апр.2012, 18:19 | Сообщение # 15
Кличев
Для районной больницы, очень даже неплохой вариант для проверки работоспособности аппаратов УВЧ. У медсестры физкабинета индикатор - неонка, да и той не всегда они пользуются при проведении процедур, хотя должны это делать. Мною сей девайс проверен, работоспособен! YRA46, сам изобрёл или где-то нашёл?
YRA46Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 12:51 | Сообщение # 16
г. Курск
Васильевич, да где–то здесь описан был, а я только повторил,да фотку выложил.
GadflyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:59 | Сообщение # 17
доцент
Одесса
Подскажите, пожалуйста, устройство неонки игде посмотреть.
АГИДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 08:37 | Сообщение # 18
Доцент, ты о чем?
Ты не знаешь как устроена лампочка?
Прискорбно unknown
GadflyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 17:03 | Сообщение # 19
доцент
Одесса
Гы, а какая именно лампочка blush
Ну не мой это профиль, видел только в поликлинике, что подносят палочку с лампочкой. Вот ненароком попал ко мне УВЧ-30. Документацию на форуме пока не дают скачать, типа не дорос. А вот ещё Вы, не знаешь типа как лампочка устроена.
Да дома есть пару КСВ метра от радиостанций, они вроде как и мощность меряют, надо попробывать.
YurkevichДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Частоту меряю электронным частотомером (небольшая пеля из монтажного провода на входных гнездах вблизи УВЧ дает вполне достаточный для мзмерения сигнал. Для мощности - самоделка по мотивам "Фантома". В итоге: все метрологические "наезды" - полная чушь. В большинстве УВЧ - генераторы - простейшие с самовозбуждением, частота задается анодным контуром, напряжения на лампах не стабилизорованы. По измерениям - частота "гуляет" на десятки, иногда сотни, кГц. Настройка нагрузки - очень "острая" - достаточно чуть повернуть ручку настройки и мощность на десяток процентов меняется, да и сильно зависит от нагрузки - достаточно чуть сдвинуть "лопухи" или разместить что-то радиопоглащающее (хотя-бы в виде собственной руки). При желании - всегда можно доказать что метролог неправильно проводил измерения, неправильно настроил и т.д.
АГИДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 07:11 | Сообщение # 21
Неоновая! biggrin
medДата: Среда, 27.Фев.2013, 13:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
рама
на КВЧ-НД аппарате есть проверочное место с лампочкой(понимаю что не мерю,но хоть проверяю).
kaaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 11:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Киров
Можно и такими лампочками проверить :)
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2013, 17:52 | Сообщение # 24
Уж не "Явь" ли вы в суе помянули - был такой КВЧ аппарат - выпускали в Москве и Заречном - работал в гигагерцовом диапазоне - так к нему прилагался блок "Ясность" который и контролировал его работоспособность
bektyishДата: Суббота, 09.Мар.2013, 18:04 | Сообщение # 25
babysh-m, - а разве поверка входит в стоимость ремонта - физиоаппаратура раз в год проверяется ( если ничего не изменилось ) - ремонты делал, и деньги получал, но хлеб у КИПа, не отбирал !!!
babysh-mДата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 17:32 | Сообщение # 26
Вы путаете поверку и проверку, речь в теме идет о проверке.
rvc100Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 09:11 | Сообщение # 27
Инженер по метрологии
Тамбов
У нас для контроля мощности и частоты есть ИМЧ-01. Нормально показывает и один и другой параметр, безо всяких самоделок, хотя они и позволяют оценить работоспособность в принципе.
djzakdellДата: Среда, 16.Окт.2013, 21:21 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 53
Мы таким апаратом
ЛомастерДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 11:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Кроме КВЧ "Явь" есть КВЧ "Никель", и "Стелла" которые работают на частоте 5,6 или 7,2 ГГц, в аппарате "Явь" для получения квч излучения применяется сложная система контуров. В аппаратах "Никель" и "Стелла" для этих целей используется диод "ГАННА", в качестве прибора для проверки работоспособности КВЧ аппарата используется тот же излучатель с применением диода "Ганна" но только сигнал от излучателся еще усиливается операционным усилителем и соответственно зажигает светодиод который и говорит и наличии КВЧ излучения. Вся схемка питается от трех часовых батареек, 4,5 вольта.
Вот и вся хитрость.
АГИДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 15:57 | Сообщение # 30
Измерить и посмотреть несколько разные вещи.
ЛомастерДата: Вторник, 03.Дек.2013, 05:43 | Сообщение # 31
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
АГИ писал: "Ладно. Проехали.
Все промолчали, я написал что знаю и использую.
Когда то этот частотный диапазон ГГЦ,был недосягаем для смертных его использовали военные, космические технологии, в медицину пустили лет пятнадцать может чуть больше, а в бытовую область легко догадаться, когда появились тарелки спутниковые. Измерительная аппаратура пока остается дорогим удовольствием, поэтому встретишь не часто. Вот и довольствуешься лишь тем что не измеряешь, а проверяешь.
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 03.Дек.2013, 05:47
KamelotДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 32
ремонтник медицинской аппаратуры
Харьков
Цитата djzakdell ()
Мы таким апаратом
А одна разве не загорится? И что за дивный прибор с микроамперметром в изголовье? unknown
KamelotДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 19:24 | Сообщение # 33
Харьков
В коагуляторе по паспорту даже написана проверка работоспособности аппарата лампочкой 150Вт мощностью и этого честно говоря достаточно для сего зверя biggrin
АгайДата: Воскресенье, 25.Сен.2022, 19:19 | Сообщение # 34
Преподаватель
Кыргызстан
Ош
Мощность УВЧ аппарата измеряется ламповым вольтметром на нагрузке. Сопротивление нагрузки УВЧ аппарата имеется в паспорте. Мощность определяется: измеренное напряжение в квадрате делится на значение сопротивления нагрузки.
Обычно применяют ламповый вольтметр ВУ-15, ВЗ-12 с делителем или же используйте более современный, но дорогой с соответствующей характеристикой.
Учись и учи
