Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 (СССР) - Форум медтехников
СинявскийДата: Вторник, 08.Авг.2023, 04:50 | Сообщение # 1
гваделупа
Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 производства Свердловского завода электро-медицинской аппаратуры времён СССР.
Режим до 50 мА работает нормально. При переключении на режим до 5 мА ток на выходе такой же, как при режиме до 50, хотя должен уменьшаться в 10 раз, показания миллиамперметра, как и положено, уменьшаются в 10 раз.
С таким прибором дело имею первый раз в жизни. Это неисправность прибора или так на заводе сделан аппарат?
В приборе регулятором тока служит проволочный реостат, ток нагрузки через него идёт напрямую, при вращении ручки контакт с проволокой часто пропадает, стрелка миллиамперметра прыгает.
Думаю, надёжней будет сделать регулировку через транзистор, как в обычных блоках питания. Крутилкой можно поставить простой маломощный переменный резистор.
https://studfile.net/preview/5997623/page:8/
Сообщение отредактировал Синявский - Вторник, 08.Авг.2023, 05:01
yblod5Дата: Среда, 09.Авг.2023, 03:00 | Сообщение # 2
Сервис-инженер
И разрешение МИНЗРАВА не забудь приложить к изделию.
