Ультрафиолетовый облучатель УФО "Спектр" (СССР)
СинявскийДата: Суббота, 06.Май.2023, 19:06 | Сообщение # 1
гваделупа
Есть такой советский ульрафиолетовый облучатель УФО.Пользовались недолго с братом в 1985 году.Хорошая штука, прыщи выжигало на раз. Через пол-года у него перегорела лампа.Брат искал лампу, нигде не продавалась, спрашивал в магазине медтехники, в продажу не поступали.Так и лежит неисправный до сих пор 40 лет.Какая там марка лампы?Облучатель хранится у брата, я не могу посмотреть.Щас на авито продают все что угодно. думаю поискать лампу, купить и отремонтировать УФО.
Синявский, что Вам непонятно в написанном Вам в СООБЩ. 5 и 7 ?
Цитата Alexium ()
Подсказываю - надо любить русский язык. ... а не создавать "поток сознания ...".
http://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
bektyishДата: Суббота, 06.Май.2023, 19:29 | Сообщение # 2
Скорее всего, такая http://www.diamed74.ru/shop/lamps/group_828/item_643/ , возможно эта http://www.diamed74.ru/shop/lamps/group_828/item_640/ , но маловероятно. Ориентир первый вариант, далее вскрытие покажет. Или ищи в Гугле по названию облучателя.
Сама горелка редко выходит из строя, смотри схему, скорее всего, где-то плохой контакт.
Точно - ртутно-дуговая лампа ДРТ-125 / ДРТ-125-1 для https://media.au.ru/imgs....972.jpg
Подробнее см. по адресу - https://www.sovtech.su/2021/06/28/ультрафиолетовая-лампа-уфо-а-спектр/
Облучатель ультрафиолетовый УФО "Спектр" (12мо 081 019). (Вариант - УФО-А "Спектр" - со стальной крышкой).
Корпус карболитовый. Сделан в СССР. Саранский завод «Электровыпрямитель». Выпускался с конца 70-х годов прошлого века, в настоящее время не выпускается.
Представляет собой портативный облучатель, в котором используется УФ-излучение дуговой ртутной трубчатой лампы ДРТ-125.
Предназначен для профилактических, косметических и термотерапевтических облучений в домашних условиях только практически здоровых людей (взрослых и детей школьного возраста), длительное время находящихся без солнечного света (пребывание на Дальнем Севере, работа в шахтах, в безоконных помещениях и т. п.).
Перед использованием необходима консультация у врача!
Также используется для дезинфекции воздуха, предметов и поверхностей помещений в отсутствии людей.
Характеристики:
1. Мощность, потребляемая облучателем 500 Вт;
2. Напряжение 220 В, 50Гц;
3. Масса — 1.7 кг;
4. Габаритные размеры — 325 x 175 Х 80 мм (длина, ширина, высота).
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 06.Май.2023, 19:32
yblod5Дата: Воскресенье, 07.Май.2023, 09:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Цитата bektyish ()
Точно - ртутно-дуговая лампа ДРТ-125 / ДРТ-125-1.
Вероятно, но не факт, см. вложение:
bektyishДата: Воскресенье, 07.Май.2023, 12:59 | Сообщение # 4
yblod5, корпус карболитовый, прав модератор это - Кварцевая лампа (ультрафиолетовый облучатель) 12МО (СССР).
https://krsk.au.ru/199836/ - ДРТ-125. Такой без подсказки не найти.
Обычно перегорали балластные проволочные сопротивления (они же инфракрасные излучатели).
