Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг-03" (Диамаг)
TrettДата: Вторник, 12.Июл.2022, 13:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Всем добрый день.
Заведу новую тему, т.к. по "Алмаг-03" не нашёл, видел только на 1-ый и 2-ой в списке тем форума - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[Алмаг]
Пришёл в ремонт "Алмаг-03". Проверка - из 4-х программ выбрать можно только 3-и (переключается 1-2-3-1-2 ... и далее по кругу, 4-ая программа отсутствует). И не выставляется время. В любом режиме 8,5 минут.
Питания в норме, провода на излучатели тоже (обрывов, во всяком случае, не выявил). Грешу на прошивку.
Есть ли у кого схема и прошивка на данный аппарат?
Написал производителю, но надежды мало, скорее всего, предложат отправить к ним на ремонт..
P.S. Производитель выслал прошивку. Будем пробовать. Правда, нужно ещё эмулятор купить.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Вторник, 12.Июл.2022, 15:08
yblod5Дата: Вторник, 12.Июл.2022, 23:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
Цитата Trett ()
Грешу на прошивку.
Сперва попробуй сбросить к заводским настройкам, зажав и удерживая кнопку (кнопки), включи сеть. Какие не помню, поиграйся, не сломается ...
TrettДата: Среда, 13.Июл.2022, 13:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Это мне производитель уже советовал.
Нажать кнопку "Пуск" и включить в сеть.
Не помогло ...
Deker96Дата: Понедельник, 21.Ноя.2022, 12:22 | Сообщение # 4
Удалось решить проблему?
TrettДата: Вторник, 06.Дек.2022, 14:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Нет.
igor29Дата: Вторник, 14.Май.2024, 16:35 | Сообщение # 6
Архангельская обл, г. Котлас
Приветствую.
У "Алмага-3" оторвались все жилки кабелей пациента. Кошмар.
Подскажите люди распайку, или хотя бы щëлкните фото внутри, а то в моей больнице только один такой аппаратик.
yblod5Дата: Среда, 15.Май.2024, 01:54 | Сообщение # 7
Сервис-инженер
Покажи где?
И внутри прибора.
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 15.Май.2024, 01:58
