УГН-01 / УГН-01М - Форум медтехников
УГН-01 / УГН-01М
rinzhakДата: Вторник, 16.Окт.2012, 09:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Доброго всем дня!
темы по инте6ресующему меня аппарату не нашел УГН-01М украинского пр-ва, поэтому озвучу на данной ветке форума (аппараты по сути родственные)
Каким должно быть пусковое и рабочее напряжение на лампе? В моем случае 24В (лампа моргает, и не запускается) схема питания и собрана на конденсаторах…
DimitriusДата: Вторник, 16.Окт.2012, 19:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Quote (rinzhak)
По памяти рабочее вроде бы не меньше 70В(от 80 до 90 мерил лично), а пусковое под 200-300В. Если речь идёт про УГН-01М производства Завета-там ДРТ-240.
Просмотрите контакты до лампы обязательно
Ну а 24В слишком мало смотри в первую очередь диоды в удвоителе, а потом и ёмкости. Раньше ставили МБМ типа а сейчас китайский ширпотрёб, в лучшем случае К73-17 что то. Ну а если УГН-01М старого выпуска - дроссель в первую очередь, потом ёмкость.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 16.Окт.2012, 19:42
rinzhakДата: Среда, 17.Окт.2012, 08:15 | Сообщение # 3
Петропавловск
Quote (Dimitrius)
проблема в напряжении в сети 217 В, причем утром в отделении напряжение низкое, к обеду стабилизируется...
Лампа уже имеет закопчение на аноде (скорее всего из-за низкого напряжения) не горит, а тлеет...
Воткнул облучатель в другую группу розеток, от другого щитка - запустился сразу, разберать и мерить напряжение на лампе не стал, и так понятна причина.
Спасибо за помощь good
