Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-4" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
DimitriusДата: Среда, 13.Янв.2016, 21:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 410
cheburek, от такого сообщения и графы "инженер" страшновато.
А по сути: переключатель тока в каком положении?
У него есть 2-а положения 20 мА и 80 мА.
cheburekДата: Среда, 13.Янв.2016, 22:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 85
Dimitrius, и Вы сразу решили проверить не дурачок ли я совсем потерянный? biggrin
Переключатель тока в положении 80 мА. А если переключатель тока в положении 20 мА, то стрелка выше 7 мА не поднимается, примерно так.
Stanislav_FirstДата: Пятница, 07.Окт.2016, 10:01 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Вот всем, кто интересовался, как решить проблему со сдвоенным резистором, регулятором тока.
0323287.spl7 (81.7 Kb) · 5278505.jpg (117.8 Kb) · 3223847.lay (14.6 Kb)
MeRlIoNДата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 17:56 | Сообщение # 44
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Всем добра.
По теме вопрос. Прибыл в ремонт "Амплипульс-4". Кто-то не слабо в нём поковырял. Повреждены контакты реле, но это пол беды. Нет подсветки при переключении диапазонов. Также нет подсветки включения электродов. Но выход был на электроды. Перевёз во вторую мастерскую, так, эта собака, заглох.
При включении греется половина силового трансформатора. Явно указывает на КЗ. Проверил все стабилитроны, диоды, транзисторы. Заменил дохлые конденсаторы. Проверил монтаж, плюс просмотрел платы на наличие межконтактного КЗ (залипания капли олова между выводами. В общем, залип наглухо. Куда дальше-то рыть.
Транс коротнул? Не верится что-то! В любом случае должен был подать признак жизни.
Замыкание в кнопках переключения режимов проверил - исключено.
У кого была похожая неисправность?
mavr
MeRlIoNДата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 17:59 | Сообщение # 45
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Надеюсь, тема не заглохла ...
mavr
rodnmuzvnДата: Среда, 10.Мар.2021, 13:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
На выходе после Т7 сигнал есть, но ~ 20 Мв, частота ~ 500 кГц (выход 11/12 платы).
Частоту измеряю осциллографом Rigol DS1052E. На транзисторах Т2, Т5 частота ~ в 100 выше нужной, теже 500 кГц, заменял С2, изменений почти нет.
Неисправна катушка L1?
И как исправить прибор?
  • Страница 2 из 2
