Аппарат лазерной терапии МИЛТА-Ф-8-01 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 10:18 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 года на Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения
"Милта-Ф-8-01", производства ЗАО "НПО Космического приборостроения", Россия, Москва.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате "Милта-Ф-8-01" из серии аппаратов "МИЛТА", и в том числе, тут: - http://www.medteh.info/load/56-1-0-1141
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
Есть тема: "Аппарат лазерной терапии "МИЛТА" (старая модель) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
AkbaurДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 41
Та же беда, может есть у кого? Очень хотелось бы оживить аппарат... blush
avbelozДата: Четверг, 25.Авг.2016, 02:36 | Сообщение # 42
общий ремонт
Благовещенск
Таже беда. вышел из строя ATMEGA16L в результате обрыва провода STR и подения его на +20V. Контроллер грузиться но на кнопки не риагирует.
floresДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 11:42 | Сообщение # 43
начальник
Коллеги, добрый день!
Пытались ремонтировать, сняли деталь. На плате 2006год. Может ли кто подсказать, какая деталь стояла? Предполагаю, что драйвер мог быть. На данную модификацию схему не нашел.
Serov-OVДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 19:54 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 228
Котовск
Микросхема AD8532A, содержит 2 ОУ (1 ножка - нижний ряд, крайняя левая).
floresДата: Вторник, 18.Окт.2016, 17:48 | Сообщение # 45
начальник
Вот спасибо! Осталось заказать ОУ. Поищу, может и аналог возможен.
maksai1990Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 09:34 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 91
Поволжье
Отправили на завод, за небольшие деньги заменили ATMEGA16L и прошили. Тема закрыта
Krest26Дата: Вторник, 22.Авг.2017, 10:47 | Сообщение # 47
Инженер Офтальмологическое оборуд.
Здравствуйте коллеги!
Апарат магнито-лазерной терапии Милта
Не работает сам лазер пооверить не чем!
Может у кого то было подобное?
ua3namДата: Вторник, 26.Сен.2017, 19:44 | Сообщение # 48
Кострома
Может у кого есть схема на аппарат Милта-ф 1994 года выпуска, с двумя семи сегментными индикаторами.
fvgk16Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 13:28 | Сообщение # 49
Ghtlghbybvfntkm
Калуга
Ищу описание схемы милта ф-8-01
VolodyaДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:17 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
fvgk16, На старый вариант или новый? Просто на новую нужно сканировать. Проще подсказать что ремонтировать.
ua3nam, Милт моделей несколько, эта тема про Милту ф-8-01. С одним индикатором встречал бытовая, эта ф-8-01 с тремя. А с двумя это какая?
Сообщение отредактировал Volodya - Среда, 25.Окт.2017, 15:35
fvgk16Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:55 | Сообщение # 51
Ghtlghbybvfntkm
Калуга
Новый вариант.
Не включается питание. После нажатия кнопки на терминале загораются все лампы.
Я подозреваю что в блоке питания стоит триггер. Я согласен на работу без триггера.
VolodyaДата: Пятница, 27.Окт.2017, 09:15 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Что бы включиться достаточно +5 в на контролере. Ну и обвязка исправная (кварц и клавиатура не замкнутая). В б.п. нет триггера. Подозрение на сам контроллер. Если прошить надо обращайтесь.
KhandeevДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 11:00 | Сообщение # 53
Южно-Сахалинск
Volodya, Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой контролера atmeg 8515 на данный аппарат.
Заранее признателен.
VolodyaДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 11:53 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Khandeev, В МИЛТЕ-Ф8 стоит контроллер ATMEGA16A смотрите выше. Должен быть программатор с поддержкой данной микросхемы.
petroveechДата: Вторник, 20.Мар.2018, 07:27 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1073
Иженер
Где взять датчики или запчасти к ним?
Не излучают, ни лазер, ни инфракрасные лампочки. Вышли из строя от старости.
VolodyaДата: Среда, 21.Мар.2018, 10:29 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Цитата petroveech ()
Не горит ни лазер ни инфракрасные лампочки. Вышли из строя от старости.
Мощность излучения лазера чем измеряли? ИК светодиоды: да садятся на старых аппаратах - неудачная схема стабилизации по току. Не проще ли в ремонт отправить ...
petroveechДата: Пятница, 23.Мар.2018, 07:27 | Сообщение # 57
Иженер
Цитата Volodya ()
Мощность излучения лазера чем мерили? ИК светодиоды: да садятся на старых
Он вообще не излучает. Перековырян так, что в ремонт отправлять просто стыдно. Достался таким. Не буду распинаться о состоянии медтехники. Сами в курсе ...
Где купить?
VolodyaДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 12:11 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Где купить?
Давайте по существу. Вы про лазер (ЛПИ101/120)? На терминале светодиод индикации светится? Напряжения на ЛПИ есть? Свечение через фото телефона наблюдается?
ЛПИ какого исполнения стоит и какая фактическая мощность излучения у него? Лучше фото. Можно подобрать Б/У, пересылка Ваша.
petroveechДата: Четверг, 05.Апр.2018, 07:20 | Сообщение # 59
Иженер
Конкретнее. За работы по ремонту платить не хотят и не будут. Пусть покупают.
"Баба с возу, кобыла в курсе дела ..."
GotieДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 18:13 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 50
Пенза
Приветствую.
Опишу что было у меня, может кому-то пригодится в будущем.
Поступил аппарат с признаками неработы самого терминала. Грелся сильно резистор по питанию на 20 В. Определено было, что закоротил сам ЛПИ 101. Данная неисправность не повлекла за собой никаких последствий ни для микроконтроллера, ни для других навесных элементов - проверено! В процессе диагностики было выявлено, что нет сигнала на управление лазером - неисправность в проводах (обрыв), врачи закрутили его так, что страшно было смотреть, провод только под замену.
Далее обнаружилось, что при закорочении ЛПИ возможно перегорел светодиод - замена. После успешной "операции" аппарат сразу же пошёл на поправку и на выздоровление.
Хочется сказать спасибо участнику форума Volodya за помощь и поставку ЛПИ 101.
shand62Дата: Вторник, 24.Апр.2018, 13:45 | Сообщение # 61
инж. АСУП
Среднеуральск
Volodya, Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой контролера ATMEGA16L-8PU на аппарат МИЛТА-Ф-8 2007 г.в.
isankovДата: Пятница, 03.Авг.2018, 22:38 | Сообщение # 62
Орел
Уважаемый Volodya, можно Вас попросить отсканировать схемы на новый вариант "Милта"-Ф-8-01.
Вышла из строя Милта 2001 г.вып. Полетел микроконтроллер, завод высылает сейчас запчасти на Милта только с 2008 г.вып.(На аппараты не старше 10 лет)
Хочу попробовать подружить плату индикации с нового варианта с старой платой питания и формирования импульсов.
Просто, при подключении новой платы индикации на старую плату питания и формирования импульсов, аппарат включается кнопкой "ВКЛ", моргают все индикаторы, высвечивается на индикаторе "0" и больше не выдает ни каких признаков жизни. Выключить можно только путем выдергивания вилки из розетки. Пробовали снять прошивку с рабочего аппарата и залить заново в новый микроконтроллер, результат ноль, аппарат не включается.
При снятии с рабочего аппарата микроконтроллера и постановки его на плату индикации не рабочего аппарата, аппарат начинает работать.
С уважением.
VolodyaДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 12:03 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Странная комбинация у Вас. Если можно фото прикрепить.
Вариант до 2008 года индикация сделана на контролере ATMEL AT90S8515. Да остальная схемотехника не совместима разъёмы, питание и т. д. Пост 9 выше. На сколько я помню запуск лазера отличается.
Новая Милта индикация на ATMEGA16L. Нечего не менялось до настоящего времени. Считать с них прошивку на сколько мне известно не возможно. Схема совсем элементарная, в элеронном виде нет и скан пока не под рукой.
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 06.Авг.2018, 12:14
isankovДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 19:24 | Сообщение # 64
Орел
Сейчас посмотрел datasheet на ATMEGA16А (у нас стоит на новой плате индикации) и на ATMEGA 8515-16 (у нас стоит на старой плате индикации).
Увидел что у них отличаются обозначения ножек, вот хочу попробовать подключить ATMEGA16А на старую плату индикации согласно обозначения ножек.
Буду смотреть что получится. Если получиться, то будем заказывать новую ATMEGA16А на заводе.
С уважением.
VolodyaДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:28 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
В магазине ATMEGA16А 200 руб. цена ей. Если как Вы пишите сами прошиваете могу прошивку прислать.
isankovДата: Вторник, 07.Авг.2018, 21:38 | Сообщение # 66
Орел
Уважаемый Volodya, дело в том, что мы снимали прошивку с ATMEGA 8515-16, и после прошивки нового микроконтроллера, плата индикации не заработала.
А когда становишь ATMEGA 8515-16 с другого аппарата на эту плату индикации, она заработала.
Вот, если у Вас есть прошивка на ATMEGA 8515-16, то не откажусь.
Вдогонку: становили ATMEGA 8515-16 на плату индикации, ту, с которой снимали прошивку, плата - работала, а новая ATMEGA 8515-16 - после прошивки - нет.
- можно прислать, не откажусь. Попробую прошить, тогда ATMEGA 16, чтоб не брать Мильту в отделении, пробовать её запустить на старой плате индикации. Но это если у Вас нет прошивки на ATMEGA 8515-16.
VolodyaДата: Среда, 08.Авг.2018, 15:44 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Нет на ATMEL AT90S8515 нет прошивки.
FURIONДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 09:35 | Сообщение # 68
Благовещенск
Здравствуйте, Уважаемые. Поделитесь пожалуйста прошивой к аппарату Милта-Ф-8-01 2012 года выпуска.
контроллер ATMEGA16A-pu
ssavelovДата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 13:27 | Сообщение # 69
В аналогичном, как на фото предыдущего поста, старом аппарате "Милта", вышел из строя излучатель ЛПИ-102. Я его заказал.
У него все индикаторы светятся, в готовность аппарат встаёт. Импульсы управления проходят. Питание на лазер подаётся.
Пока идёт деталь почтой, хочется ознакомиться со схемой аппарата. Может быть она есть в хранилище, но мне туда пока доступ закрыт. Могу ли я получить доступ в хранилище?
Ещё хотелось бы скачать схему "Рикты" или "Витязя" российского, т.к. есть неисправный аппарат "Витязь", и я хочу его выкупить для себя. У него не светят индикаторы "готов", ИК и т.д. Лазер тоже не светит, ИК диоды горят. Похоже, что отсутствует 24 вольта. К самому аппарату пока доступа нет.
Мне необходимо посмотреть схему на аппарат и сделать вывод, хотя бы косвенно: если нет индикации готовности излучателей и не светит лазер, а ИК диоды светят, то это, скорее всего, блок питания 24 В не выдаёт. Значит ремонт будет малобюджетным. Просто, если лазер неисправен, а там должен стоять ЛПИ-120 (80 долларов), то такой ремонт нерентабелен.
Есть надежда, что просто нет 24 В. Прежде имел опыт ремонта этих аппаратов.
ssavelov
maximum-rukzak3Дата: Среда, 16.Янв.2019, 14:32 | Сообщение # 70
Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой микроконтроллера ATMEGA16L-8PU для аппарата МИЛТА-Ф-8 2008 года выпуска.
На данный момент не выставляются режимы. При замене микроконтроллера на другой с исправного аппарата все начинает работать нормально.
Буду очень признателен за помощь.
ИзВиНиТе За НеРоВнЫй ПоЧеРк
Vovan-major12Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 23:06 | Сообщение # 71
Гродно
VolodyaДата: Четверг, 14.Фев.2019, 15:59 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
В "Милте" Ф8 до 2007 года ЛПИ-120 может на запустится. Нужно точно знать что за изготовитель и год производства ЛПИ.
BiScheyCity1Дата: Вторник, 26.Мар.2019, 12:50 | Сообщение # 73
Пришёл аппарат "Милта" Ф-8-01 2000 г/в. Не включается. Проверил Плату питания: все напряжения приходят и на плату индикации, и на терминал. Кнопка включения исправна. Грешу на микроконтроллер.
Не нашлась ли ещё прошивка на AT90S8515?
GHOST_J_DДата: Вторник, 07.Май.2019, 20:21 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Доброй ночи.
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой контролера Аtmeg 8515-16.
Как у неё шьются фус биты? (биты выставляем по частоте кварца, а остальные, которые влияют на энергопотребление тамеры и порог по питанию, как? ) и шьётся ли эпром память?
VolodyaДата: Вторник, 14.Май.2019, 11:31 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Цитата GHOST_J_D ()
Доброй ночи.
На это контроллер достать прошивку не удалось. Я не побывал можно ли прошивкой для ATMEGA16A-pu прошить ATMEGA8515-16. Даже не сравнивал функционально. Была видимо не большая партия с этим контроллером, редкость.
GHOST_J_DДата: Вторник, 14.Май.2019, 20:53 | Сообщение # 76
Пока не решил
Свердловск
Скорее всего не будет работать так как "камни" достаточно разные. Не говоря уже об инициализации библиотек и компилиции кода программы для мк еще на этапе написания программы.
есть там команда #include <mega8.h> это для меги 8 , для 8515 и 16 соответственно должны быть свои строки в программе.
Контроллер просто не поймет прошивку. nea
v_masДата: Вторник, 14.Май.2019, 20:53 | Сообщение # 77
Омск
нашел кое-что по милте, может, пригодится. брали у производителя.
BuyancikДата: Суббота, 27.Июл.2019, 17:50 | Сообщение # 78
Зеленоград, Москва
Добрый день, коллеги!
МИЛТА-Ф-8-01.
Плата MILT 2010.
Какой лазер ставят на плату 2010 г? На моем лазере затерлась маркировка.
ЛПИ-120?
Заранее благодарю за ответ.
VolodyaДата: Вторник, 30.Июл.2019, 16:33 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Цитата Buyancik ()
МИЛТА-Ф-8-01.
Плата MILT 2010.
ЛПИ-120?
Да пойдёт. Только мощность нужно знать. У "МИЛТА-Ф-8-01" вроде 7 градаций мощности. Если нет паспорта на прибор спросите у врача .
Сообщение отредактировал Volodya - Вторник, 30.Июл.2019, 17:00
VolodyaДата: Вторник, 30.Июл.2019, 16:56 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 50
Центральная Россия
Цитата zmej ()
В этой теме собрана вся информация об аппарате лазерной терапии "Милта Ф-8-01
Старое исполнение, много отличий с новым.
  • Страница 2 из 4
