Алмаг-2 - Форум медтехников
Алмаг-2
serg2867Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Доброго времени суток.
Возникла проблема с "Алмагом", выдаёт ошибку "E03", по букварю - обрыв соединительного кабеля.
Кабели проверил, действительно был обрыв, заменил на новый, но всё равно выдаёт ошибку.
Может кто в курсе как аппарат проверяет кабель на обрыв?
Все сигналы и питания в норме.
Была ещё одна бяка по каналу "B" не был припаян провод в разъёме внутри блока управления, идущий на большую простынь. Естественно. провод припаял, для очистки совести заменил ADM483.
Подскажите куда дальше действовать ...
Начните с того, что правильно назовите аппарат и его модель, кто его производитель! ...
На Форуме есть несколько тем про "Алмаги", их см. по ссылке - http://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[Алмаг]
