Ингалятор-небулайзер ультразвуковой Little Doctor LD-207U
father_cДата: Четверг, 10.Июн.2010, 10:30 | Сообщение # 1
никакой
Ингалятор LD-207U.
Делали ингаляции, а дети стали прыгать, ну и залилось туда, всё что можно, и физраствор, и вода. Перестал вообще работать, даже кулер (пропеллер) не работает. Источник смотрел, выходное напряжение есть идет, кнопка реагирует (ноль мах). Без схемы пока не копаюсь ... Может что вышибло ... А что за микросхема 8-миногая стоит?
Пожалуйста, если у кого есть поделитесь всем что есть (описание, схема, ремонт) на этот ингалятор.
father_c@mail.ru icq^ 297053827
trend100Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 18:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Схемы нет. Мы сервисники в регионе, ремонтировали их прилично.
Может раскажешь что случилось?
AsvomedДата: Четверг, 10.Июн.2010, 18:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Туапсе
trend100, какой аналог транзистора можно ставить на выходе, маркировка отсутствует?
Где можно приобрести чашки для лекарств и шланги?
father_c, советую обратить внимание на работу датчика-геркона (поплавка), частенько блокирует генерацию.
STarasДата: Четверг, 10.Июн.2010, 21:38 | Сообщение # 4
Были в ремонте LD-250U & LD-265U.
Платы генераторы одинаковые. Родной транзистор 2SC3835Y с успехом менялся на 2SC3182N - такой часто стоит в японских усилках.
Емкость пьезопреобразователя прибл. 1650 пФ.
med57Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 15:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Подскажите, перегорел резистор 33 ома, что идёт на минус вентилятора. Резистор заменил, вот только он все равно сильно греется. В чём может быть причина, вентиляторы нормальные, потребляют 50 мА. Маленький транзистор смд не пробит, если прозванивать.
Благодарю за Ваш ответ.
alexpowerДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 09:56 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Николаев
Такая же проблема, горит резистор 33 Ома. med57, решили ли Вы проблему и в чём она выражалась? И, если не сложно, подскажите, что за маленький транзистор SMD там стоит (P-N-P или N-P-N, или диодная сборка, маркировка и т.п.), а то свой не могу опознать, возможно, он тоже сгорел. Спасибо.
fedor111Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 20:43 | Сообщение # 7
стажер
Подскажите, есть ли у кого схема на ингалятор LD-250. Сломался резистор совмещенный с выключателем ингалятора. может кто знает чем можно заменить?
RomualdДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 16:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Схемы нет,резистор 4.7кОм 1вт с тумблером,наверняка есть в радиомагазине
fedor111Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 23:13 | Сообщение # 9
стажер
Спасибо, но на нем 3кОм написано... Точно верные характеристики?
RomualdДата: Среда, 22.Ноя.2017, 14:00 | Сообщение # 10
Липецк
Возможно,спорить не буду. Но в моём 4,7к
gostevaoaДата: Суббота, 07.Сен.2019, 07:19 | Сообщение # 11
ремонт
москва
Добрый день. какой номинал резистора R2 на плате управления -фото внизу. выгорел...
popДата: Вторник, 10.Сен.2019, 11:15 | Сообщение # 12
слесарь-интеллигент
Кукуй
я ставлю 10 oм штук 50 было в ремонте ни одного повтора. при условии, что вентиляторы не закорочены. если закорочены вентиляторы меняй их и ставь резистор 10 ом. 0.5 вт.
Сообщение отредактировал pop - Вторник, 10.Сен.2019, 11:20
DigitusДата: Четверг, 06.Фев.2020, 16:50 | Сообщение # 13
студент
Резистор R2 = 33 Ома, маркировка - 330.
Q1 - SMD стабилитрон на 16в, маркировка - Y5,
который иногда пробивает на свободный вывод
(а он запаян на минус питания).
DigitusДата: Пятница, 21.Фев.2020, 13:10 | Сообщение # 14
студент
А может маркировка - Y5 это всё же N-P-N транзистор?
DigitusДата: Четверг, 27.Фев.2020, 12:34 | Сообщение # 15
студент
Q1 - это N-P-N транзистор. Запаял ВС847, смазал нижний вентилятор - всё за заработало.
ra9uwbДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 08:31 | Сообщение # 16
Осинники
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи! Есть ультразвуковой небулайзер Little Doctor LD-250U, у которого отсутствует ультразвуковой излучатель, но есть уплотнительное кольцо диаметром 30 миллиметров, следовательно сам излучатель должен быть 25 мм. Подскажите, какой излучатель должен там стоять? В интернете нашел сайт, где продают запчасти к увлажнителям воздуха. Там есть в продаже мембраны М25С000 (резонансная частота 1,7 +/- 0,05 МГц, емкость 1700 пФ +/- 20%, резонансное сопротивление <= 2 Ом). Можно-ли такой установить?
С уважением Юрий
Сообщение отредактировал ra9uwb - Понедельник, 21.Дек.2020, 08:49
alex17636Дата: Среда, 02.Авг.2023, 11:54 | Сообщение # 17
Тоже не дул вентилятор, был сгоревший транзистор Q1 (Y5) , ВС847 под рукой не было, поставил транзистор С3198 в корпусе ТО-92, только распиновку нужно не перепутать. И все заработало. На месте перемычки J3 стоял резистор 33 Ом. , вместо него я поставил перемычку.
