Аппарат магнитотерапии "Полюс 101" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
VASIAДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 09:58 | Сообщение # 41
день добрый. подскажите пожалуйста кто сталкивался.ни один из индукторов не работает на 4 режиме интенсивности ,ни в одном из режимов.
VovanDДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 10:56 | Сообщение # 42
Инженер по метрологии
Йошкар-Ола
День добрый! Сталкивался ли кто с такой проблемой: на таймере сгорел полосатый резистор, повреждения других элементов не выявлено (пока). Номинал резистора неизвестен (полосы уцелели не все), в схеме его найти не могу (может плохо ищу?). Подскажите его номинал, и есть ли смысл его менять? Аппарат был с таким же случаем в гарантийном ремонте, там плату таймера заменили целиком.
reneДата: Пятница, 04.Сен.2015, 19:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
VASIA, добрый день.
У меня проблемы оказались в переключателе интенсивности. Редко использыемуе режимы, на контактах внутренних от сероводородной среды ( в моём помещении) имели плохой контакт-соотв. высокое сопротивление и светодиоды не светились.
rinzhakДата: Суббота, 30.Янв.2016, 19:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 186
Петропавловск
один индуктор, стал гудеть, точнее свистеть - это ремонту подлежит?
black_furyДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 15:58 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 568
rinzhak, было бы хорошо исключить межвитковое замыкание, путём подмены на заведомо исправный индуктор...
aduardДата: Среда, 09.Ноя.2016, 08:25 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 65
казань
При включении процедуры для двух каналов не светятся индикаторы на пульте показывающие процедуру при включении отдельно каналов индикаторы показывают процедуру
гайнулин
aduardДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 14:29 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 65
казань
Всем спасибо за участие была неисправна микросхема КР140УД1А которые влияют на индикацию на плате D7
гайнулин
scandy35Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 10:27 | Сообщение # 48
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема? Аппарат Полюс-101. Нет индикации ни на каких режимах работы. При проверке по паспорту все напряжения питания соответствуют номинальным из приложения 5, генерация сигналов присутствует, частоты настроены 1000 и 700 Гц. При снятии напряжения с контрольных гнезд 1 и 3; 2 и 3 значение на 4 интенсивности на одном индукторе 10,9 мВ, на другом 7,4 мВ. Какое напряжение должно быть при 4 интенсивности, в паспорте номиналов нет (. На индукторах на 4 интенсивности напряжения: 1- канал 12 В, 2-канал 19 В
Спасибо
Сообщение отредактировал scandy35 - Вторник, 22.Ноя.2016, 11:01
5234152341Дата: Вторник, 22.Ноя.2016, 10:40 | Сообщение # 49
сарапул
100 ом
OlegerДата: Пятница, 14.Апр.2017, 09:57 | Сообщение # 50
начинающий
Барнаул
При поступлении аппарата не работали индукторы и не мигали индикаторы. Поменял микросхему D6 284КН1А, идикаторы вроде замигали, но как-то не правильно (индукторы не заработали). Сигналы с гненераторов были не устойчивые и "лохматые" - настроил генераторы идеально 1000 и 700 герц, после настройки перестали мигать индикаторы. Пошел по методике из паспорта, проверял все параметры подстраивал и замерял в контрольных точках, в теории все исправно и должно работать.
Прочитал тему в форуме, возможные неисправности проверил.
Подскажите, пожалуйста, где копать.
26 апреля 2017 года.
Аппарат запустил.
wepppДата: Среда, 01.Ноя.2017, 09:55 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет.
Не работает первый индикатор магнитного поля индуктора на режиме 3-4.
На втором режиме если нажимать то загораются оба индикатора.
Также проверил вольтаж на всех режимаж и на первые два 19 и 29 кажется , а на остальные не меняться вольтаж совсем.
Может кто то поможет дельным советом.
П.С. остальные темы по аппарату прочел.
reneДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 13:23 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
weppp, были проблемы в контактах счетверённого переключателя мощности.
webfoxДата: Среда, 29.Ноя.2017, 22:19 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Подскажите полюсы ещё ни все списали ))) ?
Нужны параметры контуров 1 и 2 у меня вышло 55.4 ом и 265 мГн у обоих. Это норма или нет?
Не могу запустить этого монстра. Все напряжения в норме. Внутренние генераторы выдают синусоиды. Коммутатор работает, но нет резонанса. Подключил на вход усилителя мощности сторонний генератор, при прокрутке частоты на нём от 700 до 1000 гц поочередно загораются 1 и 2 светодиоды, но резонанса всё равно нет ... Так как радиаторы выходных транзисторов холодные как 2 трупа )
Все транзисторы целые. Разделительные электролиты поменял. Уже бесит это гениальное изделие ) ...
QwatonДата: Понедельник, 06.Май.2019, 16:37 | Сообщение # 54
Медтехники, куча вопросов отвалится, если сольёте сюда паспорт на свежий полюс (мой случай 2015 года).
Огромное спасибо тем добрякам заранее: 3
Van_CorrДата: Пятница, 06.Дек.2019, 11:46 | Сообщение # 55
Великие Луки
Привет, форумчане.
Кто-то тут писал, что сервис производителя отзывчивый.
Да, уж! Такой отзывчивый! Такой "отзывчивый" ...
Пришёл в ремонт аппарат. Неисправность - не работает таймер (не светится табло). Сама неисправность:
Я не просил у них схему. По нынешним временам это неприлично ireful . Я попросил уточнить номиналы (вдруг завод что-то доработал). Вот что мне ответили:
И картиночку прислали:
Устал я от этой новой Рассеи mad Хочу обратно в СОВОК!!!
Если заметили, на фото маркировка на резисторах разная. Чёрт-те знает, что там эти китайцы рисуют. Я привык верить схеме и спецификации. Такие вот дела ...
Сообщение отредактировал Van_Corr - Пятница, 06.Дек.2019, 11:50
  • Страница 2 из 2
