Лазерный терапевтический аппарат АЗОР-2К-02 - Форум медтехников
ram111Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 10:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Глазов
Аппарат при подключении матричного излучателя выдает ошибку er1. Провод проверил-обрывов нет. При этом сам излучатель работает, так как светодиоды видимого света светятся, а на инфракрасные приходят импульсы.
Пытался позвонить производителю - на звонок не отвечают. Написал по электронке - ответа тоже пока нет.
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал ram111 - Пятница, 15.Янв.2016, 10:01
AkbaurДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 12:25 | Сообщение # 2
Ну и чем закончилось?
