philips tele diagnost - Форум медтехников
СамоделкинДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 14:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
Добрый день, появилась поблемма на аппарате philips tele diagnost. Аппарат готовность дает, но при нажатии кнопки экспозиции никакой реакции аппарата и никаких ошибок. При шевелении гофры выходящей из пола появляется и раскрутка анода и высокое, понятно, что где-то в жгуте кабелей проблема с каким-то проводом, но как его выловить? Выудить из гофры ( там все очень плотненько) и выдернуть кабель, при его обнаружении нельзя, т.к. разъем не пролезет. Возможно нужно резать гофру? Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался и как выходил из ситуации?
IgorGiДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Недавно была такая проблема на Toshiba Plessart. Гофра там разрезана вдоль. Вытащили провода, разрезали стяжки, прощупали. Место повреждения различимо на ощупь. Обрыв был в проводах статора раскрутки анода. Восстановили, наложили жесткую шину 10 см на участок. Пока работает. Найти подобный многожильный кабель проблематично.
