Apollo - Форум медтехников
Apollo
anatoliy55Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 07:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день! При включении аппарата APOLLO правый пульт выдает ошибку 157. Может кто-нибудь встречал. Нужна очень ваша подсказка.
С уважением, Анатолий.
kloun71Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 23:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
Напиши почту скину код ошибки,и возможная не исправность, ещё есть в хранилище документация вся
VikeyДата: Пятница, 11.Июл.2014, 11:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Можно конкретнее? Ошибка по питающему или по столу? В моем варианте правый пульт это питающее G100.
kloun71Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:56 | Сообщение # 4
тула
ошибка означает: Последовательный канал: прерывание от центрального цР до супервизора. причина : Данные не поступают на последовательный канал от супервизора до центрального цР дольше 0.3 сек. Метод устр. : Центральный процессор и супервизор соединены друг с другом параллельно и последовательно. Если последовательный диалог прервется, это может быть вызвано ошибкой в одном из двух процессоров или недостатком 5 V электропитания центрального процессора (светодиод H1 печатная плата CPU) или супервизора (светодиод H2 печатная плата CPU). Это прерывание происходит на линии:
• рентгеновский супервизор
• основной передатчик (TX main)
Ошибка для аппарата Апполо, с питающим магнум G-100R.
8203259.doc (563.0 Kb)
gordiukДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 05:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Ещё эта ошибка появляется, когда отсутствует напряжение +28V на разъёме Х104 платы A15 Compressor. Обычно это происходит, когда сгорает предохранитель 10А на фазе, который питает трансформатор Т3. Если напряжение на разъёме Х104 в норме, то проверьте цепь дальше по схеме.
Как тяжело в зоопарке работать...
