Программное обеспечение Sidexis для X-MINS "Heliodent Vario" - Форум медтехников
sablicДата: Среда, 02.Июл.2014, 11:38 | Сообщение # 1
Тольятти
Имеется визиограф X-MINS "Heliodent Vario" с ПО SIDEXIS, год вып. 2002, но программное обеспечение отсутствует (нет установочного диска).
Плиз, если у кого имеется установочный диск скиньте, пожалуйста, образ. Годятся любые версии ПО SIDEXIS, начиная с 2002 и более поздние. Определиться с версией точнее не позволяет сдохший винт и отсутствие документации.
Sidexis - это постоянно обновляемое программное обеспечение (в виде версий) словацкой компании Sirona Dental Systems Inc. (торговый бренд - "Sirona"), для получения, анализа, обработки, экспорта/импорта и хранения изображений, получаемых с помощью систем визуализации.
Есть темы:
- Визиограф ф.Sirona (ПО Sidexis - проблемы и их решения);
- ПО Sidexis XG ф.Sirona (Установка ПО - проблемы и их решения);
- Визиограф USB-Box ф.Sirona (Настройка ПО визиографа).
Сначала читаем указанные темы и другие темы подобной тематики, ищем в них ответы на свои вопросы, а уж потом, если не найден ответ, решаем в какой из них разместить своё сообщение со своей проблемой!
navesДата: Четверг, 03.Июл.2014, 12:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Сама программа Sidexis с базой данных:
http://www.medteh.info/forum/58-9309-144161-16-1404367812
Для подключения датчика нужен соответствующий драйвер, его искать придётся отдельно.
lsisdДата: Пятница, 21.Июн.2019, 08:38 | Сообщение # 3
Уважаемые коллеги!
Такая задача: нужно перенести со старых на несколько новых компьютеров sidexis xg 2.52 и базу снимков
Есть один компьютер к которому подключен визиограф, есть файл-сервер, который ,как я понимаю, является мастер-станцией, на нем расположена pdata и соответственно базы sql (его пока менять не собираемся) и несколько компьютеров-клиентов 3 шт.
Были компы с xp sp3 32бит, сейчас win10pro 64 bit.
Есть комплект установочных дисков.
Вся проблема в том, что не можем запустить установку клиентов. Запускаем с диска sidexis xg (client installation) далее указываем путь к pdata\setup вылазит такое окошко и ничего на происходит.
Кто сталкивался помогите пжлст.
navesДата: Пятница, 21.Июн.2019, 11:08 | Сообщение # 4
Клиенты обычно ставятся из \\server\PDATA\Setup\Autorun.exe
оригинальный диск не нужен в таком случае
lsisdДата: Пятница, 21.Июн.2019, 11:31 | Сообщение # 5
naves, пробовал тоже самое
navesДата: Пятница, 21.Июн.2019, 12:10 | Сообщение # 6
\PDATA\Setup\Sidexis\
там есть msi-файлы, при их запуске тоже самое?
lsisdДата: Пятница, 21.Июн.2019, 12:16 | Сообщение # 7
naves, при запуске msi вот что
madmacДата: Пятница, 21.Июн.2019, 12:17 | Сообщение # 8
lsisd, тут интересная вилка возникает:
1. 2.5.2 не документирован под win10. не было 10-ки тогда.
2. sql2005 не работает с 10-кой нормально(а то и вообще никак).
попробуйте запускать не с диска установку клиента, а из pdata/setup/autorun. проверяйте перед запуском сетевой обнаружение, наличие парольной защиты при общем доступе(отключить), шару и доступы к pdata. pdata должа быть видна в мой компьютер-сеть-имя пк сетевой папкой. на край можно подключить как сетевой диск. доступ без пароля, иначе не живёт. у 10-ки своё понимание безопасности и бывает много гемора, чтобы заставить её видеть pdata нормально.
lsisdДата: Пятница, 21.Июн.2019, 12:17 | Сообщение # 9
madmac,
1.Пробовали запускать установку с XP и win7 не стартует не с диска не с pdata.
2.sql2005 так и останется на XP работать, pdata видна сетевой папкой, доступна для всех без пароля.
Такое ощущение что какой то геморой с установщиком или autorun.ini или еще чем нибудь
Или с этой папкой pdata/setup какие то проблемы
navesДата: Пятница, 21.Июн.2019, 14:24 | Сообщение # 10
У вас ругается пока на dll
скопируйте с диска \SIDEXIS\Resources\SidexisSetup.dll
в папку PDATA\Setup\Sidexis\Resources\
он вообще там есть?
скопировать с сервера на клиент можно?
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 21.Июн.2019, 14:24
madmacДата: Пятница, 21.Июн.2019, 17:22 | Сообщение # 11
запустить autorun в режиме совместимости пробовали? иногда срабатывает, но на старых билдах 10-ки.
ну не знает sidexis 2.52, что такое win 10. и установщик его не знает. а разница между хр и 10-й просто шопипец.
navesДата: Пятница, 21.Июн.2019, 19:08 | Сообщение # 12
madmac, у него дистрибутив битый,
не настолько все ужасно, как между вин 98 и ХР.
У меня, например, в win10 прекрасно работает office2003.
И по теме:
Сейчас специально проверил: БД стоит на winXP
клиента поставил на WinServer 2016
Код
SIDEXIS XG Info (Collected 21.06.2019 19:04:27)
Version         : 2.56
Reg. No.        : 9896lalala
Operating System:  (6.2 Build 9200), Russia/Russian CodePage 1251 ANSI / 866 OEM)
Station         : WIN141
Current User    : odm
ODBC Source     : PDATA_SQLEXPRESS (49929 patients)
Master Station  : K-328-1
Master Datapath : \\K-328-1\PDATA\
Image Datapath  : \\k-328-1\PDATA\ (157237MB free)
Root Drive C:\  : 37909MB free
Emigration Path : -
SLIDA Mailslot  : $VZPDATA$siomin.sdx
SLIDA Partner(s):
Device(s)       :
Device PlugIns  :
есть ли принципиальная разница с 2.5.2 версией
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 21.Июн.2019, 19:25
madmacДата: Пятница, 21.Июн.2019, 19:47 | Сообщение # 13
почти никакой, если не считать, что 2.52 поставлялась ровно 2 месяца. мертворожденная версия. глючнее её только win курица первого релиза.
вариантов для коллеги не вижу, кроме подъема версии до жизнеспособной(2.53/2.56) с плавным переездом на 2.63 и 10-ку на сервере(или серверную винду). серверную проще с точки зрения sql express, на 2012r2 winserver можно оставить и 2005 sql, схавает.
тут можно спорить. взаимозаменямых/дополняемых библиотек между 98, реланиум и хр было больше 40%, и успешная запускаемость софта, писаного под 98, в хр сильно превышала половину. между хр и 10-й не считал, но чисто из личного опыта между сервером с мастeр станцией на хр и пк на win7/8/8.1 куда как проще установить клиента, чем между старшими виндами и пк на 10.
это реально.
upd^ описочка по Фрейду...
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 21.Июн.2019, 19:50
lsisdДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:21 | Сообщение # 14
naves, скопировал sidexissetup.dll тоже самое
madmac,пробовали даже запускать установку с server/pdata с на компе с XP не получилось, видимо действительно дистрибутив битый. Новая чистая установка на другой компьютер с win 10 проходит нормально, sidexis потом работает, вся проблема в том, что его нужно подцепить к старой базе, пока почему то не получается.
madmacДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:45 | Сообщение # 15
lsisd, в sidexis manager есть пункт "подключиться к другому что-то там sql"? просто не помню уже про 2.52.
lsisdДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:53 | Сообщение # 16
madmac, в общем то да, пробовал на днях но не получилось,как выясняется, потому что клиент и база были в разных подсетях. Переключил в одну подсеть вроде пошло дело.
Пока промежуточное решение такое:
В другой подсети развернул все по новой (база - мастер - клиенты ) и по одному клиенту начал перегонять в рабочую подсеть и переключать на "боевую базу" , пока вроде заработало.
madmacДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 16:38 | Сообщение # 17
тогда практический совет: настройте бекап базы sql автоматом через планировщик задач в pdata/ backup, и хотя бы раз в неделю хорошо копировать pdata куда-нибудь, где не потрут. можно будет восстановить практически полностью с меньшими затратами времени.
lsisdДата: Вторник, 25.Июн.2019, 11:10 | Сообщение # 18
madmac, уважаемый коллега, спасибо ) но если подскажете как это сделать буду благодарен )
madmacДата: Вторник, 25.Июн.2019, 19:43 | Сообщение # 19
установить из pdata/ setup/sidexis/tools ngsqlbackup/ ну как установить запустить, 1 раз.
потом в планировщике заданий винды создать задачу:
-картинка 1
-картинка 2
-картинка 3
результат картинка 4 (на выполнение задачи уходит около минуты, если сервак с pdata где-то в сети по 100 мб/сек)
копирование самой pdata уже ручками. или ещё как, возможно можно и автоматизировать.
ещё проще поставить в сеть хранилище, куда просто класть акронисом, допустим, бекапы системы и базы по кругу(скажем, хранить 3 полных бекапа- запись 4-го стирает 1-ый), но тут надо денег вложить. зато восстанавливать можно за 15-20 минут каждую машину в сети.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 25.Июн.2019, 20:01
lsisdДата: Четверг, 27.Июн.2019, 11:08 | Сообщение # 20
madmac, спасибо огромное, попробуем
BiodentДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 22:30 | Сообщение # 21
Dentist
Македония
Skopjr
Привет.
Кто-нибудь может помочь с драйверами для Intraoral II фирмы Sirona?
Установлен Sidexis XG, но драйверы отсутствуют.
Коробчатая модель D3403.
Bio
mktehnologДата: Среда, 08.Дек.2021, 08:36 | Сообщение # 22
системный админ
Липецк
Приветствую коллеги у кого есть дистрибутив ПО Sidexis 4?? просьба откликнуться..
Купили визиограф 2011 года а он со старым ПО которое отказывается ставиться на ВИН 10..
Системный админ, прочтите Правила Форума (особенно 1.13, 1.9)!
Уж кто-кто, но Вы-то должны знать, что на форумах не "мусорят"!!! И уж, конечно же, пишут грамотно! ...
В какой теме оставить Вашу информацию?
