масло для заливки в рентген. излучатель - Форум медтехников
vfДата: Пятница, 27.Июн.2014, 23:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Что самое современное. качественное используется на практике?
VikeyДата: Суббота, 28.Июн.2014, 01:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Мы используем вот такое http://www.shell-oil.ru/catalog/group4/ungroup97/Shell-Diala-DX.html
marfa-555Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 01:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 157
рентгентехник
За границей России, что используют не известно, а у нас берут трансформаторное масло главное не менее
40kV на пробой. Есть кожухи с малым зазором между R-трубкой тогда масло 65kV на пробой.
Если Вы это хотели узнать.
marfa-555Дата: Суббота, 28.Июн.2014, 02:06 | Сообщение # 4
рентгентехник
Я практик, но люблю и теорию.
Стандартная операция странно ее не знать.
А у нас берут, это в России.
Сообщение отредактировал marfa-555 - Суббота, 28.Июн.2014, 13:52
rodon79Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 15:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
Чтобы стать профессионалом надо уметь и
трубки заряжать и масло заливать
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 15:47 | Сообщение # 6
Использовал это - http://www.penta-91.ru/transformer-oil.htm
rodon79Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 06:55 | Сообщение # 7
Надо уметь делать все как на заводе я заряжающего трубки не хуже чем
на заводе
speshlistДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
МастерБаку, Зачем влезать в тему с сообщением что ничего не сделать? Уже не в первый раз читаю? На учебе в Рентгенпроме(производитель) показывали как менять масло по всем правилам. Весьма несложно и качественно, при определенном уровне подготовки. Тема между прочим весьма актуальная, а Вы весь разговор сводите к тому что лучше ничего не делать. Кроме Вашей стоматологии есть ещё куча аппаратуры.
madmacДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 16:23 | Сообщение # 9
а кто-то спорит? есть аппараты с предусмотренной заменой масла, есть- где можно заменить с минимальным доп оборудованием. есть аппараты, куда лучше не лезьть без специфичного оборудования.
а вот бросаться словами, как это делает marfa-555, не надо бы.
vfДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 18:09 | Сообщение # 10
Цитата Alexium ()
Использовал это
вязкость великовата, насосу будет не прокачать. И эл. прочность слаба. Например, слышал о масле MOL X-ray у него и вязкость ниже и эл. прочность выше чуть не вдвое. А пробовал ли кто?
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 18:58 | Сообщение # 11
МастерБаку и marfa-555, ваши сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Склока, поднятая вами в технической части форума, недопустима правилами и неприятна другим участникам.
При повторениях оскорблений в любой форме буду вынужден прибегнуть к репрессиям.
Для обсуждения квалификации, рода занятий, личных качеств есть курилка.
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 19:31 | Сообщение # 12
К вопросу о масле:
1. В советские времена завод "Актюбрентген", делавший излучатели для всего Союза, использовал масло только одного месторождения, которое при равных параметрах по сравнению с другими поставщиками доставляло в производстве меньше неприятностей.
2. Поэтому, если идёт речь о замене трубки, то лучше использовать масло этого же излучателя - что, кстати, и делается на практике.
3. Если замены масла не избежать, то следует полагаться на пробивное напряжение и удачу.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 19:47 | Сообщение # 13
к сожалению удалено и то что относится.
абсолютно с вами согласен и сожалею .
но тут поднимается вопрос что заливать в трубу. абсолютно уверен что тот кто знает как это правильно делать не будет спрашивать что лить.
как бы совет о лучшем масле не обернулся медвежьей услугой больнице и тому кто решил попробовать . больнице - потому что после оплаты такого ремонта труба всё равно пробьёт, и и приглашённые профи сдерут с них три шкуры( и правильно сделают) если вообще возьмутся за ремонт после многократного пробоя.
автору темы - так его после этого вообще на порог не пустят , могут и посадить, если не выплатит стоимость замены трубы. потому как никто из вас , знающих не объяснил ему ( и другим) причины возникновения пробоя , способы ремонта трубы после пробоя и что , как и куда заливать.( или я ошибаюсь? может есть оно тут - дайте ссылку)
подумайте , кто прав . я , который отговаривает . или вы которые знают и умеют . ? unknown
bye2 счастливо оставаться. удачи с высоким. и держите руки чистыми.
огромная просьба к уважаемому Алекс-200, - не удаляйте сразу , пусть народ почитает.
извините, что влез с советами в Рентгеновское оборудование
vfДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:02 | Сообщение # 14
что это за паника? многократные пробои - обычное, рядовое явление, для борьбы с ними в процессе эксплуатации имеются известные средства. А масло приходится менять по разным причинам.
marfa-555Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:26 | Сообщение # 15
рентгентехник
Вынужден прибегнуть репрессиям. Автору на успокоение страстей БАН на 10 дней.
Алекс-200
Сообщение отредактировал marfa-555 - Понедельник, 30.Июн.2014, 23:27
МастерБакуДата: Вторник, 01.Июл.2014, 08:00 | Сообщение # 16
Собеседников оскорблять НЕЛЬЗЯ. 10 дней на обдумывание своего поведения.
Алекс-200
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Июл.2014, 08:08
МастерБакуДата: Вторник, 01.Июл.2014, 08:03 | Сообщение # 17
vf, подскажите как устранить последствия многократных пробоев ? просто сменить масло ?
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 19:59 | Сообщение # 18
Дискуссия отклонилась от первоначальной темы, но не ответить на этот вопрос не могу.
1. Следует отличать пробой внутри рентгеновской трубки от пробоя в кожухе излучателя или моноблока.
2. Материалы деталей трубки, к сожалению, "газят". Поэтому новая или некоторое время не работавшая трубка имеет склонность к пробоям. Существует стандартная процедура тренировки трубки, когда при медленном подъёме анодного напряжения свободные ионы связываются кристаллической решеткой металлов, из которых они (ионы) появились. Основное требование к тренировке - ограничить мощность пробоев, чтобы они не доводили до катастрофических последствий. После которых "способов ремонта трубы" просто не существует.
В промышленном рентгене, где анодные напряжения 250 - 300 кВ не редкость, рабочий день привычно начинается с тренировки трубки.
3. Пробои в кожухе недавно обсуждались в аналогичной теме могут провоцироваться и маслом, и остатками воздуха, и замыканиями в обмотках и т.д.
Здесь масло используется в качестве изолирующе-охлаждающей среды и от его параметров многое зависит.
Что касается замены трубки в излучателе, то, конечно,лучше делать это в стационарных условиях при наличии вакуумного насоса, но иногда жизнь заставляет делать это "на коленке". Такая работа не вызывает ни осуждения, ни одобрения, а только сочувствие.
bulloДата: Среда, 02.Июл.2014, 05:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
В любом городе есть энергоучасток обслуживающий трансформаторные подстанции (включая РЖД). обычно при таких участках есть лаборатории, где можно проверить масло на пробой. получить от такой организизации масло с документом не проблема.
seabeeДата: Вторник, 30.Янв.2018, 15:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1319
Ну не во всех городах.Купили вот второй раз типа ГК.Разливают из бочек.Цвет светло-желтый.Придётся платить отдельно за проверку на пробой.Если прошьет,летят транзисторы на двух платах.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 30.Янв.2018, 15:27
seabeeДата: Четверг, 01.Фев.2018, 03:44 | Сообщение # 21
Так никто масло ГК не испытывал?Другого так и не нашёл.
kupagenДата: Четверг, 01.Фев.2018, 09:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 237
seabee, осенью прошлого года был ВВ-пробой в излучателе РУМ-17 (терапевтический). "Стреляло" где-то на 160кВ. Разобрал, протёр сажу (где получилось) сначала бензином "Галоша" (из серии Нефрасов), он быстросохнущий. затем спиртом. Трубку, естественно, вынимал. После этой процедуры аппарат "стрельнул" на 200кВ. Повторил операцию чистки, слил всё масло, включая и ёмкость с насосом. После этого залил в систему около 20 литров масла Т-1500 и погонял аппарат без включения высокого, что бы промыть систему. Слил и это масло. Полностью заправил систему новым Т-1500. Прогнал аппарат до 200кВ (выше не стал из-за того, что не используются) проблем не вылезло. С октября 2017 по настоящий момент работают на 190кВ (тьфу три раза). Если это масло использовать в диагностическом излучателе проблем не должно возникнуть и по цене оно не дорогое даже по меркам РБ.
Сообщение отредактировал kupagen - Четверг, 01.Фев.2018, 18:57
seabeeДата: Пятница, 02.Фев.2018, 04:27 | Сообщение # 23
ГК и Т-1500 вроде в одной категории.Промыли спиртом,потом пропитаем старым маслом(чистое ГК).Потом зальём горячим новым ГК.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
