проблемы с Сименс - Форум медтехников
проблемы с Сименс
alecs147Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 08:32 | Сообщение # 1
инженер сервисной службы
Петропавловск
Ребята помогите с аппаратом Сименс Axiom Iconos R100 после тестирования выходит ошибка 241
HWMasterДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Вообще то там должен быть код ошибки из двух цифорок!!!
У вас часом "красная" кнопка ни где не нажата? Проверьте все аварийные кнопки.
Как аппарат встал? После чего?
DimaДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 22:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Может это
https://cloud.mail.ru/public....%B9.jpg
Meaning:
Basic unit: safety breaker deenegized.
Reason, Cause:
- Emergency stop switch pressed.
- Safety breaker has responded (unit has moved into the safety circuit).
- Limit switch defective or a cable break
- 24 V~ for the safety breaker missing
Action:
- 24 V~ for the safety breaker missing: test points A4.D31.XP14 versus XP2; F10 fuse on the A4.T1 transformer OK? (thermoswitches T1.S1 to T1.S3 OK?)
- Move the unit out of the safety circuit.
- Check limit switches and cabling.
Copyright ® 2000-2003 Siemens AG/SSW Help VA01C
alecs147Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 07:25 | Сообщение # 4
Петропавловск
Аппарат встал после замены прецизионных резисторов на движении ЭСУ. подозрение на то что инженер который их менял при включеном аппарате пытался их выставить не входя в сервисный режим
olegpДата: Вторник, 10.Июн.2014, 22:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Я тоже менял эти многооборотники "не входя в сервисный режим". Замерял сопротивление на убитом, выставлял на новом то же положение и закреплял его в муфту. Делал это не только для ЭСУ, но на наклоне стола, а у нас прямо над столом светильник, который стол старательно обходит. Светильник цел....
Если уж есть такие подозрения, выставьте ЭСУ в среднее положение и замерьте положение резистора, у меня как раз 1/2 напряжения.
alecs147Дата: Четверг, 12.Июн.2014, 12:26 | Сообщение # 6
Петропавловск
Ребята спасибо за помощь. проблема решена был неисправен концевик на движение колоны.Резисторы выставил как посоветовал oleqp. Всем спасибо bye2
Still547Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 16:00 | Сообщение # 7
Подскажите, пожалуйста, как войти в сервисный режим. Софт есть, но требует авторизоваться.
Сообщение отредактировал Still547 - Четверг, 01.Дек.2016, 16:03
