top x 850 hf - Форум медтехников
top x 850 hf
ustarДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
Не включается лампа 12в .кто сталкивался с такой проблемой. Каку плату можно проверить. Схемы нет
IgorGiДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Лампа чего? Подсветки дисплея? Коллиматора?
kloun71Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 274
тула
Коллиматора, то думаю надо искать не в ПТ а в столе , или в в коллиматоре, лучше уточнить чего
AlexiumДата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:10 | Сообщение # 4
Думаю что речь о светодиоде индикации 12 вольт на плате генератора. Но судя по "осмысленности" вопроса могут быть варианты.
speshlistДата: Вторник, 03.Июн.2014, 09:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Там все блоки питания слева сбоку стоят и ещё один приделан на саморез сверху. Проверь выходные напряжения.
ZagudalinДата: Вторник, 03.Июн.2014, 21:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
может поменять техника, на того который сможет точно задать вопрос хотя бы?
