РДК 50/6 - Форум медтехников
РДК 50/6
rw9fnДата: Среда, 24.Фев.2010, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Напряжения в норме, контакт Х3:30 "TXD-" ЭСУ "Оникс-Д" звонится на корпус.
Нужна схема платы управления ЭСУ "Оникс-Д", зарание блогадарю.
Питающие устройство Ренекс 2У-МП
Nikolay
Сообщение отредактировал rw9fn - Четверг, 25.Фев.2010, 06:10
renmasterДата: Среда, 24.Фев.2010, 19:36 | Сообщение # 2
rw9fn, ошибка по питающему или по связи с ЭСУ ? и уточни тип питающего
STarasДата: Среда, 24.Фев.2010, 20:52 | Сообщение # 3
Quote (rw9fn)
TXD
- это что? Сигнал шины управления? Если звонится на корпус, то можно посмотреть по дорожкам на какую микросхему идет. Хорошо, если просто дорожка замыкает, или кабель - обычно сигнальные провода идут попарно с экранирующими - может где в разъеме с соплей пайка. Может сигнал буферизирован - тогда микросхема будет не дефицитной. А может там какой МАХ232 типа стоит? Это так, мысли вслух, сильно не пинайте.
Но если определили, что
Quote (rw9fn)
то, наверное, уже больше половины ремонта сделано.
pnpДата: Среда, 24.Фев.2010, 22:24 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Вроде бы питающее "Ренекс". Тогда см. приложенный файл. Есть и схемы (память с Мосрентгена, по своему раритет). Но минус, чтобы их открыть нужен PCAD.rus. Думаю, если поискать, найдем и его.
AC-01.doc (12.0 Kb)
renmasterДата: Среда, 24.Фев.2010, 23:02 | Сообщение # 5
rw9fn, взглянь этот пост да и тему просмотри, как раз по похожему питающему
rw9fnДата: Четверг, 25.Фев.2010, 06:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (pnp)
Схемы не все. Если можно вышлите схему ЭСУ "Оникс-Д" Буду очень признателен.
Quote (pnp)
Прикрепления: AC-01.doc
+5V в норме; Вывод 10 DD26 блок интерфейсов = 2.50V
Не работает канал связи.
Nikolay
Сообщение отредактировал rw9fn - Четверг, 25.Фев.2010, 06:46
pnpДата: Четверг, 25.Фев.2010, 08:50 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
Quote (rw9fn)
Я поищу сегодня.
proff1279omegaДата: Четверг, 25.Фев.2010, 18:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
Схемы ЭСУ "Оникс-Д" есть,но смогу принести только через несколько дней.
rw9fnДата: Пятница, 26.Фев.2010, 06:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (pnp)
Я поищу сегодня
Quote (proff1279omega)
Большое спасибо! Буду ждать.
Nikolay
pnpДата: Пятница, 26.Фев.2010, 09:08 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
Есть принципиальная схема "Оникс- М". Но качество... Я в 2001 году снимал ксерокопию с ксерокопии на "Мосрентгене" (почтим его память вставанием) Сканера дома у меня нет. Попробовать переснять фотоаппаратом? Конечно, что то лучше, чем вообще ничего. Послать? Может лучше на "мыло"?
Кстати, вспомнился интересный случай. Может пригодится. Где то в 2001 или 2002 году приезжали к нам посланцы этого завода на гарантийный ремонт. Неисправность была в ЭСУ. Что интересно, в полной темноте все было ОК, но стоило включить свет или хотя бы поднять жалюзи на окнах все клинило напрочь. Вывод: там очень х.... (В смысле хорошие, вы меня поняли) фототранзисторы КТФ 102. Так они почти целый день обклеивали кожуха изнутри черной бумагой из упаковок R- пленки. Потом уехали, но менять эл. потом все равно пришлось. И все равно ЭСУ надежно никогда не работало.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 26.Фев.2010, 09:30
rw9fnДата: Пятница, 26.Фев.2010, 09:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Quote (pnp)
Можно. Адрес отправил в личку.
Nikolay
Сообщение отредактировал rw9fn - Пятница, 26.Фев.2010, 09:33
pnpДата: Пятница, 26.Фев.2010, 09:33 | Сообщение # 12
Киров (Вятка)
Сейчас работы много, я вечером.
rw9fnДата: Пятница, 26.Фев.2010, 09:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
ОК.
Nikolay
proff1279omegaДата: Пятница, 26.Фев.2010, 21:01 | Сообщение # 14
Добавил в хранилище схему ОНИКС-ДМ.Этих ониксов есть два варианта(если не ошибаюсь):
--старый вариант ОНИКС-Д;
--новый вариант ОНИКС-ДМ.
Различия есть,но на сколько сильно не помню.
Схема ОНИКС-Д есть ,но очень далеко;когда попаду на этот аппарат даже не знаю.
Если уж очень надо ,буду иметь в виду.
rw9fnДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 10:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
Инж.эл.механик
Краснокамск
Уменя -Оникс-Д, Уже работает. Большое спасибо ВСЕМ! Особенно Михаилу "pnp"!
Вопрос закрыт. Всем спасибо!
drinks
Nikolay
STarasДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 11:22 | Сообщение # 16
rw9fn, и что же было? Ведь обществу тоже интересно blush
