МЦРУ Сибпрь-Н настройка после замены трубки - Форум медтехников
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 31.Май.2014, 07:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго дня/ночи!
Подскажите пжлст, надо ли редактировать таблицу накалов "RENTGEN.WRD" после замены трубки, и если надо, то как?
Заменил трубу - старая била по амальгаме. Теперь, вроде, не бьет, но снимки срываются (пол снимка с белым полем сверху) так же вылетают разного рода ошибки типа "не определен тип измерения" - поменял кабель на камеру - результата ноль. Подозреваю, всеж, что калибровать надо трубу как-то, но в доках найти не могу как.
До того как поменял трубу снимки срывались из-за пробоя по амальгаме (в последствии были замечены следы на трубке), при низких режимах (около 70КВ) всё работало. При повышении напряжения "затыкалось" питающее при снимке и часть изображения, в итоге, было черным(на слух пропадал характерный звук питающего и по защите выключался инвертер).
Айболты сейчас работают, но теперь снимки срываются (пол снимка с белым полем сверху), звук работы питающего не пропадает, завершается снимок, вылетает ошибка что-то вроде (hardware failure at data reading, rereading the data?-если перепрочитать то снимок читается иногда) по железу, приходится постоянно делать РЕНТГЕН СБРОС перед каждым снимком и то не всегда помогает, но всеж ошибок(сбоев) ,как говорит лаборант, стало меньше после замены кабеля связи между камерой и платойх сетевой в компе, однако совсем не исчезли...
Все ж, похоже, что-то с компом, попробую заменить комп: там видно будет.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Понедельник, 02.Июн.2014, 11:54
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
