проскан-7000 - Форум медтехников
проскан-7000
saddam-095Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 16:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
проверил кабель, питание есть, итд... нет заземления на комп лаборанта. насколько я знаю это обязательно!? а usb rs232 с собой небыло поэтому не проверил. ireful
ZagudalinДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Заземление от одной точки обязательно.
petroveechДата: Вторник, 20.Май.2014, 08:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
Дрова мат платы, сама мат плата. Для сом ставится в pci отдельная плата. Настройки самой проги.
Dmitriy1972Дата: Вторник, 20.Май.2014, 09:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Если питающее УРП-30-сч, то слабое место - микросхема COM-порта на плате микроконтроллера.
saddam-095Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 09:35 | Сообщение # 5
гудермес
Проблема решена заменой микрухи max 232. всем спасибо!!!!
saddam-095Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 09:37 | Сообщение # 6
гудермес
кнопки решено нет!!!
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
