перегрев рентген трубки Амико - Форум медтехников
engineer_vkoДата: Среда, 14.Май.2014, 09:43 | Сообщение # 1
инженер по ремонту лучевого парка
Семипалатинск
добрый день. пишет перегрев трубки, аппарат стоит в другом городе, так что не могу полностью описать проблему. Мне хотябы узнать вероятные причины ошибки, чтоб там не изучать все сначала. системы охлаждения нет, не на скопии, не на графии. при включении выдает перегрев. где стоят датчики температуры? как до них добраться?
AlexiumДата: Среда, 14.Май.2014, 09:50 | Сообщение # 2
Обрыв провода с термореле установленного на рентгентрубке.
speshlistДата: Среда, 14.Май.2014, 10:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Если TOP-X, то там ещё бывает сама оптопара ломается. у меня так было. Проверить термореле, провод до питающего, и оптрон. pc127 вроде. Мастера с Амико коротят просто её до замены)
engineer_vkoДата: Понедельник, 26.Май.2014, 07:22 | Сообщение # 4
Семипалатинск
Сгорает предохранитель 315 мА на плате ТОР-Х rad interface, куда идет вход с температурного датчика. после замены предохранителя в режиме снимка работает, при переключении на скопию сгорает этот самый предохранитель. какие причины могут быть? Нет схемы на данный аппарат. Так как являюсь новичком, не могу скачать с данного сайта, поэтому прошу скинуть на мыло engineer_vko@mail.ru. Заранее спасибо.
