КРД электрон не идет скопия - Форум медтехников
doctor_farshДата: Среда, 14.Май.2014, 00:56 | Сообщение # 1
Благовещенск
Здраствуйте уважаемые товарищи подскажите новичку рентгенщику с диагнозом относительно данного комплекса. При переключении из сервисного режима на 5 и 6 место табло индицирует "отказ или обрыв" и на этом все дело зависает. В рабочем режиме при переключении на скопию пишет отказ. В итоге ренген делать можно, а скопию нет. Моторчик, что вращает переключатель (контактор) высоковольтных проводов - стоит на месте. Кабеля и он сам целые. Что то блокирует - чего именно не пойму, надеюсь на вашу помощь. Спасибо
дмитрий9Дата: Среда, 14.Май.2014, 04:31 | Сообщение # 2
Якутск
какой генератор епсилон?
DiK88Дата: Среда, 14.Май.2014, 05:20 | Сообщение # 3
инженер по медтехнике
г. Владивосток
я так понимаю ошибки "отказ переключателя трубок" и "обрыв накала", если так то во первых необходимо проверить нить накала на рентгеновской трубе скопии, разобрать сам двигатель переключения и прочистить оптопары, проверить подключение. Если появляется только ошибка "обрыв накала" то возможно придется разбирать сам переключатель трубок, возвожно там не контакт.
doctor_farshДата: Среда, 14.Май.2014, 09:52 | Сообщение # 4
Благовещенск
Генератор эпсилон (5 инверторов), нить накала в норме. Не срабатывает моторчик переключения контактора, оптопары проверим (на пульте пишет "перегрузка или обрыв").
doctor_farshДата: Среда, 14.Май.2014, 11:37 | Сообщение # 5
Благовещенск
дело не в оптопарах
