аппарат спектр ап - Форум медтехников
аппарат спектр ап
signal-atakiДата: Понедельник, 12.Май.2014, 09:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
коллеги помогите со схемой.аппарат спектр ап с п.у. magnum c 50kw.Нужна схема основной платы generator control board.
kloun71Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
надеюсь поможет
Сообщение отредактировал kloun71 - Понедельник, 12.Май.2014, 16:55
kloun71Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 16:57 | Сообщение # 3
тула
файл не перекрепляет,могу скинуть на почту
signal-atakiДата: Четверг, 15.Май.2014, 08:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
буду очень признателен.почта:bnp-010864@mail.ru
signal-atakiДата: Понедельник, 26.Май.2014, 08:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
спасибо за схемы.но они от 3-х местных аппаратов.мне нужна схема от 2-х местного.именно магнум с.аппараты 2007г. шли по нац.программе.
signal-atakiДата: Среда, 28.Май.2014, 15:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
коллеги выручайте.аппарат дает ошибку инвертора.путем замены выяснил что ошибку дает плата generator control board.схем производители не дают.выручайте.
proff1279omegaДата: Четверг, 29.Май.2014, 08:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
Посмотрите на платы.Перепишите номера плат и напишите какие надо. Если есть такие
с номерами :732814,731405,732219,732159,732962,732750 , то на эти
есть схемы.Из них 732814 - power supply control board.
signal-atakiДата: Четверг, 29.Май.2014, 11:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
на плате два номера assy 736763 schem 736761.плата одна и называется generator control board
proff1279omegaДата: Четверг, 29.Май.2014, 17:59 | Сообщение # 9
Плата "assy 736763 schem 736761" относится к генераторным типа "CMP 200 - VILLA-G100RAD" .
На эту часть схем электрических принципиальных у меня нет.
signal-atakiДата: Пятница, 30.Май.2014, 08:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
может быть у кого-нибудь есть списанная плата?можно купить
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 12:46 | Сообщение # 11
диагностика
Астрахань
Здравствуйте. Как-то решили проблему с сообщением "Ошибка инвертора"?
При малом фокусе ошибка пропадала?
signal-atakiДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
решили проблему путем замены платы
ScRpДата: Пятница, 03.Мар.2017, 09:28 | Сообщение # 13
Уральск
Здравсвуйте! Ищется схема платы накала. Плата номером 731405. Уважаемый proff1279omega, не погли бы вы помочь? scorp_alt@mail.ru
Сообщение отредактировал ScRp - Пятница, 03.Мар.2017, 09:31
proff1279omegaДата: Вторник, 07.Мар.2017, 13:52 | Сообщение # 14
Схема платы накала (731405):
https://yadi.sk/i/fR5CW__D3FCbk9
drofДата: Среда, 11.Июл.2018, 12:21 | Сообщение # 15
инженер мед. техники
Всем добрый день. Аппарат Спектр-АП на 3рм. Питающее КРД-СМ 50/125 СпектрАП. Платы CPI Canada. На плате Power Input Board выгорели два цилиндрических резистора R16 R17 по 1кОм 10Вт. Заменил, поставил т.н цементные. Через 5 мину разогрелись как утюги, и тоже выгорели. Прошу поделиться схемами и предположениями.
AVAMДата: Среда, 11.Июл.2018, 12:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 299
москва
Возможно проверить электролит. конденсаторы.
https://yadi.sk/d/ZQEmRmIb3Z4BL8
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 11.Июл.2018, 13:21
Aleks86Дата: Четверг, 12.Июл.2018, 07:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 141
ЮФО
Прикрепляю руководство со схемами
