Флюрограф 12ф9 с камерой КФ-400 - Форум медтехников
FatalДата: Среда, 17.Фев.2010, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Не отключается двигатель перемотки пленки
Polo11Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 00:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Fatal, уже интересно...
...продолжай.
ЦЕХДата: Четверг, 18.Фев.2010, 10:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Что схем нема? unknown
renmasterДата: Четверг, 18.Фев.2010, 19:59 | Сообщение # 4
Fatal, то что движок работает поняли, и что дальше -
Quote (ЦЕХ)
Что схем нема?
- доехать не можешь или посмотреть не когда ?
что делал для проведения ремонта shok , руками кто за тебя работать будет ?
FatalДата: Четверг, 18.Фев.2010, 21:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Схем электрических на камеру нет
Если смотреть внутри камеры слева плата с микросхемами, транзисторами, резисторами.
Транзисторы резисторы проверил
Микросхемы заменил установил на панельки
Оптопары проверил, подавая отдельно на светодиоды сигнал и проверяя сопротивление фотодиодов...вроде бы исправно
Сверху камеры внутри установлены два мощных транзистора, тоже проверил- не пробиты
При замыкании фотодиода оптопары 18 (перемотка на 1 кадр) двигатель останавливается
Напряжение на светодиоде оптопары отсутствует
P.S. Откуда поступает питание и сигнал управления светодиода оптопары 18?
Сообщение отредактировал Fatal - Пятница, 19.Фев.2010, 00:23
renmasterДата: Четверг, 18.Фев.2010, 23:55 | Сообщение # 6
Fatal, в хранилище смотрел тут , там как раз доки по камере есть
pnpДата: Пятница, 19.Фев.2010, 15:15 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
Fatal, уважаемый. Как то на мой взгляд вы слишком плотно подошли к ремонту. Принципиальной схемы, как я понял, у вас нет. Думаю и принцип работы вы представляете весьма смутно. Зачем же микросхемы менять? Чем они провинились? А может неисправность в плате МКУ? (чем черт не шутит)Такими методами вполне реально ввести еще неисправности. Наверно, лучше все же сначала разобраться что к чему? Я не смотрел в хранилище, что там есть, но знаю, модификации камер есть разные и отличия в принципиальных схемах все же имеются. Если нужно, могу поделиться тем, что имею сам. Кстати, к слову. Камера эта, производства загорского оптикомеханического завода, тот еще экземпляр...Пытались по мере сил "передрать" немецкую RK- 70 (вот это- достойная техника). Кое что внесли свое и т.д. Ну и получилось то, что получилось. До ума не довели... По моему, КФ- 70 и то лучше, хотя тоже не ах.
Удачи вам! С Уважением.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 19.Фев.2010, 15:21
VikeyДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 18:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Когдато столкнулся с такой проблемой не помню в какой камере, но у меня все оказалось банально просто, была пробита емкость которая стоит паралельно контактам реле включающего электродвигатель.
DenisMSДата: Среда, 10.Мар.2010, 04:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 146
Была такая проблема. Неисправна была плата управлением камерой, сгорела несколько микросхем. Для начало прозвони все оптопары , на плате внимательно посмотри все ёмкости.
http://www.4shared.com/file/237903200/87059bb3/400.html
Вот скинул схему камеры, а потом уже шарь микрухи. good
Quote (pnp)
Не может ,МКУ не управляет двигателями камеры. nea
pnpДата: Среда, 10.Мар.2010, 22:56 | Сообщение # 10
Киров (Вятка)
Уважаемый DenisMS, сказать честно нет никакого желания начинать спор. Тем более, что тема диспута по видимому стала неактуальна. А сказать просто хотел то, что целесообразнее сначала разобраться в принципе работы узла, а потом приступать к замене элементов и проч. Неоднократно видел, как поступают наоборот и меняют все подряд в надежде в конце концов заменить и вышедший из строя элемент. В математике это называется, по моему, "метод перебора вариантов". Как правило, ни к чему хорошему такая система не приводит. (Прошу прощения, если невольно кого то обидел и готов признать, что возможно ошибся в предыдущем посте и дело обстояло совсем не так, как я предположил. )
И еще. Вы писали
Quote (DenisMS)
Это не совсем так. Сигнал перемотки приходит на КФ 400 с платы МКУ. (конт. 5,9) Перебрасывается триггер на плате автоматики, запускается ждущий мультивибратор и т.д...
А вообще, случается всякое в нашей работе. Иногда бывают и совсем уж невероятные случаи.
Удачи Вам!
С Уважением!
FatalДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 19:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 88
Всем спасибо :)
Найдены неисправности при ремонте аппарата 12ф9:
Замена резистора R2 2 ватта 270 Ом- питание светодиодов оптопар
Заклинивание двигателя прижима пленки
Неисправность накопителя (напряжение на накопителе было более 500 Вольт, требовалась подстройка)
Сообщение отредактировал Fatal - Воскресенье, 14.Мар.2010, 19:48
