Неисправность КРД "Вымпел" - Форум медтехников
barsukovДата: Среда, 23.Апр.2014, 07:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые коллеги!
Проблема с рентгеноскопией на КРД "Вымпел", установлена программа "Прогресс Визо 1.0.1.0"
При перемещении пациента изображение меняется рывками. Иногда изображение останавливается, после чего проблема устраняется выходом из режима скопии и повторным его включением.
В чем может быть дело?
dunakanДата: Четверг, 24.Апр.2014, 10:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
попробуйте эту бибилиотеку заменить, но старую не убивайте
w:\X-ray\Вымпел\librory for wiew\
barsukovДата: Четверг, 24.Апр.2014, 22:16 | Сообщение # 3
Калинино
Спасибо, попробую.
До этого запускал Диспетчер задач смотрел Процессы, при "зависании" изображения VympelProgressVisio.exe показывает ЦП 0%. То есть программа останавливается по какой то причине?
