Рентгенаппарат палатный BASIC 100-15 ф.Intermedical (Италия) - Форум медтехников
dj_san_Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 22:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток.
Проблема с рентгенаппаратом палатным BASIC 100-15 компании с брендом "Intermedical",.
В Интернете ни схем, ни описания, по фоткам с Гугл картинок очень сильно напоминает АРП 15
http://www.goszakazmz.com/facilities/image_thumb_big/929
Проблема начинается сразу после запуска аппарата, на экране появляется сообщение о статусе заряда батареи конденсаторов, судя по картинкам из инструкции пользователя конечным числом заряда должно стать значение в 250В, однако, на дисплее мигает цифра 3 и 4 вольта, а затем выскакивает ошибка: “BATTERY FAULT”.
Согласно инструкции "http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/x-ray/service_manuals/Siemens%20Basic%20100%20Mobile%20X-Ray%20-%20Service%20manual.pdf"
в разделе Maintenance, на странице 6 указана таблица разъяснения ошибок, где появившаяся ошибка описана как "power circuit fault"? что в русской инструкции переводят как "Неисправность цепи питания".
Проверили бвтврею конденсаторов, от внешнего источника заряжается, если откинуть батарею конденсаторов от аппарата и включить его, то видим ту же самую картину: мигание 3, 4 вольта, а затем ошибка.
Так как схем мы не имеем, начинаем смотреть по кабелям от батареи конденсаторов, и видим следующее
http://cs606822.vk.me/v606822292/71a0/QRYz6qJfpKM.jpg
Элемент в правом верхнем углу обозначен как "PowerBLOCK Thyristor Modules for Phase Control", идеи первым в цепи после конденсаторов, к моему стыду, не знаю как его проверить на исправность.
Подскажите, кто-нибудь встречался с этой проблемой?
vvv3vvvДата: Вторник, 22.Апр.2014, 23:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Проверте сначала резюки, зеленые и желтые , у них Омные значения должны быть, пару раз значение изменялось до кОм
bocman200101Дата: Среда, 23.Апр.2014, 10:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Мне кажется это оптотиристор (2 штуки в одном корпусе) типа МТОТО, 2 светодиода в цепи управления можно проверить тестером, тиристоры проверить на пробой. Далее тиристорный модуль изъять из аппарата, собрать стенд для проверки.
