Флюорограф "Ренекс Флюро" - Форум медтехников
ExtenlessДата: Пятница, 04.Апр.2014, 03:11 | Сообщение # 1
Системный администратор
Russia
Доброго времени суток. Пересмотрев гору инфы по программе "XRay" так и не нашел нужной информации. Заключается она в следующем. В кабинете Флюорографов 2 рабочих места: Доктор, Лаборант. Появилась необходимость подключить 3го пользователя, т.е. Регистратора. Для чего? Разъясняю: Постоянно обращаются люди, с целью посмотреть-получить-выяснить: результат по Флюорографии. Соответственно, приходится бегать - отвлекать, Доктора, Лаборанта, чтобы найти человека и посмотреть по нему информацию, при необходимости вывести снимок(ки) на печать. Доктор этому не рад, Лаборант соответственно, тоже. Как по сети объединить, труда не составит. Регистратору поставили Тонкий клиент "Тонк" с предустановленной ОС Windows 7 Embeded Standart. Изменять данные и саму ос "Не желательно". Как можно поставить программу "XRay v3.1.1.0" для регистратора, с отдельным пользователем, чтобы не затрудняло (программно и не только) работу Доктора и Лаборанта. Если есть у кого-то идеи, соображения, или уже сталкивались с подобным: пишите, буду оч благодарен!
Al_smlДата: Пятница, 04.Апр.2014, 14:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
Смоленск
Из личного опыта: подобрал старый комп с железом подобным компу лаборанта.
Клонировал винт компа лаборанта на этот комп. Проставил дрора под новый комп. Поменял IP, название компа, подключил третим и работает. Единственное при включении ругается, что не видит камеру, нажимаешь ОК и работаешь нормально.
ExtenlessДата: Пятница, 04.Апр.2014, 22:12 | Сообщение # 3
Russia
Думал над этим, но поэтапно пока до этого не дошел, с железом проблематично. Это уже другой вопрос. Спасибо!
Сообщение отредактировал Extenless - Пятница, 04.Апр.2014, 22:13
