Флюорограф 12Ф7-ц с малым пультом - Форум медтехников
ZOPIKДата: Четверг, 13.Мар.2014, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
На флюорографе 12ф7 с малым пультом и немецкой камерой RK 70, с включенной камерой и экспонометром, периодически не проходит высокое или проходит очень короткое время. В чем дело, и как с этим бороться? В ручном режиме все работает стабильно..
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 23:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини за глупый вопрос, я правильно понял, что твой аппарат работает с экспонометром? Если да, то это первый аппарат на моей памяти с еще живым этим блоком. У нас никто с экспонометром не работает.Если это так, то отключи его и констатируй факт смерти, ремонт не совсем целесообразен. И свали все на козни Ангелы Меркель...
ZOPIKДата: Пятница, 14.Мар.2014, 08:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Я и сам это понимаю, и говорю медперсоналу, но те ни в какую не хотят работать в ручном режиме. И требуют ремонта экспонометра))
serg7vetrДата: Пятница, 14.Мар.2014, 08:33 | Сообщение # 4
волгоград
Извини, я поскабрезничал, удивлен, что кто- то так работает. Был бы ты недалеко, подарил бы тебе экспонометр, все равно отключен. У него один косяк есть, может быть тебе это что-то подскажет. Если пациент очень худенький, то излучение на экспонометр попадает в обход(мимо) пациента, а не через него. Датчик немного сбоку стоит. И выдержка минимальная получается. В общем- то можешь попытаться заказать новый экспонометр( для айболитов, будто бы), за евро, в германии(гитлеровской).
pnpДата: Пятница, 14.Мар.2014, 08:34 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
- Деталей нет, ничего нет, да и государства, которое делало камеру (и аппарат) больше двух десятков лет нет. Почему так вышло- вопросы генсекам Хонеккеру и Горбачеву.
Привыкнут (там собственно и привыкать не к чему, все элементарно), ну или спишут аппарат.. yes
Можно предложить еще со своей стороны оформить все это на бумаге казенно- техническим языком.
serg7vetrДата: Пятница, 14.Мар.2014, 09:10 | Сообщение # 6
волгоград
Валим все на Януковича, сейчас это в теме.Извините за флуд. А теперь по делу. Выставь айболитам режим на среднего пациента в ручном режиме. 90КВ, 60 мАс. И скажи "фас" Почти 100%, что и не заметят разницы.Хотя если не лень, можешь посмотреть и почистить резистор чувствительности экспонометра. Единственное, что на ум приходит.
Алекс-200Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:16 | Сообщение # 7
Если очень требуют, то обращайся в личку. Есть опыт восстановления таких экспонометров в стационарных условиях (на стенде).
Сами лаборанты "ослепляют" ФЭУ, делая пробные снимки без пациента. Возможность восстановления выясняется только после ревизии состояния ФЭУ.
dolgoan16Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Вам уже подсказывали про худых больных. Это точно так, особенно при выполнении боковых снимков. Заставляйте лаборантов диафрагмировать пациентов. Для этого на аппарате этого типа есть диафрагма и подсветка. Кроме того на экспонометре есть рукоятка переключения рабочих эон экспонометра в виде прямоугольничков и квадратиков, если правильно помню. Ещё в самом экспонометре есть две рэлюшечки. Одна точно на отключение экспозиции . Не будет лишним проверить их контакты и их ближайшее окружение конденсаторы и прочее. Нет рядом схемы , но что-то с кондюками у меня было А вообще экспонометр очень надёжный и обычно живёт до самой смерти аппарата
