рум-20 - Форум медтехников
рум-20
denvimДата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Молдова
При рабочем реле времени нет отсечки снимка,цепи уставок времени проверил,коммутация после реле времени- в норме(при принудительном нажатии реле к1 реле времени-снимок прекращается),симисторы- в норме.Может у кого будут соображения на этот счет? Заранее благодарен.
medplusДата: Четверг, 06.Мар.2014, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
смотри цепь питания реле К1 на плате РВ
denvimДата: Пятница, 07.Мар.2014, 21:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Молдова
Простите оговорился-к1включается,принудительно отключал для окончания снимка.
НЕ все так просто - реле времени не при чем-на другом аппарате работает как надо.
terbunyДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 08:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверьте на пульте управления переключатель уставок времени и все коммутацию до реле времини,
pnpДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 08:47 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
denvim, там же все просто. Релейная схема, идите по цепочке и ВСЕ. yes Сложность может быть только в в случае отсутствия схем. А у Вас они наверно есть, кроме того на это ПУ есть подробнейшее описание... Даже не знаю, какие могут быть в данной ситуации рекомендации.
Если уже совсем швах, я покажу, расскажу и пройду вместе с вами по схеме.
У вас много таких комплексов?
Сообщение отредактировал pnp - Понедельник, 10.Мар.2014, 08:06
petroveechДата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
Работа фаз а-в-с, мож кто переставил? Там реле критично иногда.
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 225
волгоград
А ток анода точно есть? Стрелка амперметра отклоняется? У меня было такое, случайно обратил внимание, что стрелка МА стоит на месте при подаче высокого. И реле МАС поэтому не считает.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:08 | Сообщение # 8
РУМ-20 Схема электрическая
РУМ-20 Инструкция по наладке и испытанию
поиск по сайту
Алекс-200Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:35 | Сообщение # 9
serg7vetr, прежде чем советовать, надо хоть немного знать предмет обсуждения. Ни в ПУР-3, ни в УРП-125/800 комплекса РУМ-20 РЕЛЕ мАс НЕТ и никогда НЕ БЫЛО! Стрелочный индикатор мАс в УРП-125/800 показывает произведение уставок мА и сек., но не уставку мАс.
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 23:09 | Сообщение # 10
волгоград
Уважаемый Алекс, вы, конечно, ГУРУ в вопросах РУМ-20 М, но,наверное, у вас другой РУМ-20м. Один из индикаторов на пульте показывает фактический ток анода трубки при подаче высокого напряжения. Особенно хорошо видно, если ставишь выдержку 1с или более.При прохождении тока через трубку стрелка отклоняется. На него и обращалось внимание. Реле МАС в РУМ- 20 М это съемный блок вверху шкафа с тремя предохранителями на лицевой панели. По документации этот блок проходит в одном месте как реле времени, в другом как реле МАС. И еще, не пейте пива перед чтением. Я что, где- то написал про стрелку, показывающую уставку МАС? И не очень порядочно показывать свой ум оглупляя другого собеседника. Если бы не знал суть вопроса, не писал бы. Именно такая поломка у меня на аппарате была, причем это чертово реле регулярно сбоило. А лаборанты в один голос верещали об неостанавливающемся излучении. Пока это не произошло при мне. И на стрелку я внимание и обратил совершенно случайно. Не очень порядочно другого человека принижать.Здесь мы все делимся советами друг другу и описываем похожие варианты поломок. А не обгаживаем друг друга, хоть вы и модератор.
Алекс-200Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:05 | Сообщение # 11
Ещё раз повторяю: это реле ВРЕМЕНИ.
serg7vetrДата: Пятница, 14.Мар.2014, 11:39 | Сообщение # 12
волгоград
Хорошо, пусть будет реле времени, я не против. Но на отклонение стрелки стоит обратить внимание. Я и сам не думал, что от тока что- то зависит. Пока не наступил на грабли. Если не в этом дело, есть еще маленькое реле в блоке с большим количеством пускателей. Стоит со стороны резисторов, а не пускателей. О нем, кажется,кто- то уже писал.Извини за невнятное объяснение. И скажи пожалуйста, вы же вроде уже в ЕС, как у вас еще РУМ-20 М сохранился?
Алекс-200Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 20:17 | Сообщение # 13
Предлагаю остановить обсуждение, поскольку автор темы неделю не интересуется нашими советами.
Возможно, всё давно работает, только мы этого не знаем.
serg7vetrДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:11 | Сообщение # 14
волгоград
Согласен. Автор в ЕС рванул, визы отменили.
Алекс-200Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 09:00 | Сообщение # 15
serg7vetr, для обсуждения вопросов политических есть "курилка".
Пожалуйста, не вынуждайте применять санкции.
denvimДата: Среда, 19.Мар.2014, 13:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Молдова
простите, пришлось на время приостановить ремонт. Пошла полоса - со всех сторон срочные ремонты. Благо хоть томограммы делать можно.На днях продолжу,обязательно отпишусь.Всем спасибо.
Алекс-200Дата: Среда, 19.Мар.2014, 15:09 | Сообщение # 17
Если томография проходит нормально, т.е. высокое включается и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ по команде томографической системы, то Ваша проблема "сидит" в отсчёте времени снимка.
В этом случае круг поисков сужается. Для начала рекомендую проверить приходит ли на реле времени команда подготовки (контакт одного из реле подготовки), которая переводит коммутацию в импульсный режим и разрешает работу схеме отсчёта времени.
