Проявочная машина AGFA Classic E.O.S. - Форум медтехников
SilenceДата: Четверг, 27.Фев.2014, 10:05 | Сообщение # 1
Радиофизик, сервисный инженер
Доброго времени суток.
Проявочная машина AGFA Classic E.O.S., клавиатура четырёхкнопочная, выдаёт ошибку 535.
Точнее: Error 535
Ошибка возникает через некоторое время после включения. Через разное время.
Если выключить-включить много раз, то рано или поздно набирает рабочую температуру и даёт готовность, но потом снова через время (непродолжительное) выдаёт Error 535.
Плюс к этому не можем выполнить рекомендации сервисного мануала по проверке плат, потому как не отвечают две из четырёх кнопок на клавиатуре.
Проверили все разъёмы, контакты и соединения, устранили два-три мелких дефекта.
Без изменений.
В чём может быть проблема, кто сталкивался?
ИЛЕМАДата: Вторник, 04.Мар.2014, 11:57 | Сообщение # 2
Сервиз рентгеновской апаратуры
Болгария
Пловдив
Проверь в хранилище. Загрузил там англейское сервисное.
Дерзай!!! good
SilenceДата: Пятница, 07.Мар.2014, 14:37 | Сообщение # 3
Подбросил на аппарат плату с другой проявки. Версия чуть помладше, но не на много.
Клавиатура так и не заработала, поэтому не смог нормально запустить - калибровку помпы ни пройти ни сбросить не получилось.
Зато нашёл дефект кабеля, идущего на экран и клавиатуру. Могло его при заливе реактивами (а залив был) сильно проесть?
Фото чуть позже, если надо.
rossДата: Среда, 23.Апр.2014, 14:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
ИЛЕМА, Ссылку вы не могли бы написать? В хранилище нашел только описание с битой ссылкой.
serg_89Дата: Среда, 16.Июл.2014, 16:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Проявочная машина AGFA Classic E.O.S, есть такая проблема с данным аппаратом не включается вернее не стартует сама плата, после нажатия кнопки RESET (на плате) машинка стартовала, а сейчас вообще потухла (но до этого была проблема не закачивала воду автоматически, принудительно воду качала)
кто-то может подскажет чото??
ВМФДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Доброго времени суток serg_89.
У меня такая же проблема,Вы нашли причину?
Сообщение отредактировал ВМФ - Вторник, 25.Ноя.2014, 21:49
tirДата: Пятница, 02.Окт.2015, 08:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Вопрос, а никто не знает где приобрести плату датчика тока для данной проявочной машины? ОТ многих лет воздействия реагентов плата просто сгнила, половина деталей и дорог поотваливались...
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
