Проявочный процессор Kodak 102 - Форум медтехников
sav-rnicoДата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Какая то эпидемия!!! Сразу на трёх аппаратах почти в одно время началась следующая проблема - вставляем на проявку пленку, он проделывает примерно 2/3 операции и засыпает. Что бы пленка вышла, нужно его выключить тумблером и снова включить. И так на каждую пленку. Неужели плата управления навернулась?
ЦЕХДата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
sav-rnico, отключаешь питание, сливаешь растворы, откручиваешь крышку загрузчика, берёшь ведро горячей воды и щетку и удаляешь все отложения солей, biggrin с модулями протяжки аналогично wink
babysh-mДата: Пятница, 21.Фев.2014, 21:12 | Сообщение # 3
Не забудь проверить наличие прижатия роликов в каретках друг к другу.
sav-rnicoДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 21:55 | Сообщение # 4
Бугульма
Да вроде месяца три назад всё промыл, прочистил, роликовые сборки смазал, даже циркуляционный насос перебрал и промыл. А в чем причина то остановки?
sav-rnicoДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:04 | Сообщение # 5
Бугульма
Кстати, на двух машинах проблема ушла сама, на одной осталась. На одной ремонтировал концевик закрытия крышки, на другой ничего не делал. Ладно, ещё раз разберу промою, мож поможет bye2
babysh-mДата: Вторник, 25.Фев.2014, 07:47 | Сообщение # 6
Аппаратов под наблюдением только три? Если больше попробуй сравнить скорости протяжки у рабочего и неисправных.
petroveechДата: Вторник, 25.Фев.2014, 07:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1073
Иженер
Попадал раствор через переключатель режимов. Разбирал, мыл чистил и т.п.
sav-rnicoДата: Вторник, 25.Фев.2014, 18:08 | Сообщение # 8
Бугульма
Коллеги! Решение, как это часто бывает, оказалось банальным! Разобрал машину, помыл, почистил, собрал, начал делать пробный прогон, смотрю... а концевик отвечающий за прогон плёнки, после её прохода в исходное не возвращается .... Погнули скрепочку!!! И она видимо, когда вернется, когда нет! Поэтому и неисправность плавающая ireful Но, тем не менее , советы помыть почистить дали положительный результат, так бы и не увидел, да и профилактика лишней не бывает biggrin Так что всем спасибо за отклики ... Переходим к следующей проблеме - на одной из 3-х машин не включается компенсационный насос, ни в ручном режиме, ни в режиме подкачки и освежения растворов. В ручном режиме дернется пару раз и всё!!! Сам насос целый подавал на него напругу пыхтит как положено. Откуда идет команда на его отключение? Опять с платы управления?
petroveechДата: Вторник, 25.Фев.2014, 22:37 | Сообщение # 9
Иженер
Вроде добавилось.
Алекс-200Дата: Среда, 26.Фев.2014, 16:45 | Сообщение # 10
Следует проверить что подаётся на двигатель насоса в составе машины.
Внутри двигателя есть механизм, заставляющий его вращаться всегда в одном направлении. При попытке двигателя начать работу в неправильном направлении его вал стопорится. Для вывода двигателя из этого положения на его обмотку должно подаваться напряжение равное или, по крайней мере, близкое к номинальному.
Назначение этого механизма в сильфонном насосе, работа которого не зависит от направления вращения приводного вала, мне непонятна. Если разобрать двигатель и выбросить этот механизм, то насос работает нормально.
Кроме того пластиковые шестерни редуктора в этих насосах подвержены износу. Причём, процесс развивается лавинно - достаточно появиться (отломиться) маленькой крошке материала, которая попадает в зубья шестерён, как шестерни (обычно пара) съедаются до полной непригодности.
ИЛЕМАДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:17 | Сообщение # 11
Сервиз рентгеновской апаратуры
Болгария
Пловдив
Моторчик там синхронный и работает во время наличие фильма / подкачка - функция размера /
Так все вернулось в самом начале - дачик "есть филм" не работаеть нормально !???
Проверь в первые что там с индикации наличие фильма в зазоре? На время прохождения фильма светится красный ЛЕД .В то время работает и помпа регенератов.Если фильм еще проходит, а ледчик гаснет - ДАТЧИК /концевик /
не сливай расстворов! Сними метальныѝ ковер и открой датчик наличие фильма.
При помощи зубной щетки сними всякие осадки.1-2 капли смазки и все в порядке будет.
Если не поможет проверь реле - смотри на л19 у petroveech-а.
sav-rnicoДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:18 | Сообщение # 12
Бугульма
Алекс-200, не совсем понял, что проверить, напругу на насос в ручном режиме?
sav-rnicoДата: Среда, 26.Фев.2014, 20:46 | Сообщение # 13
Бугульма
ИЛЕМА, вот на реле больше похоже, потому что всё остальное уже сделал, единственное реле я там не видел?!!! Где оно?
Алекс-200Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 18:54 | Сообщение # 14
И в ручном тоже.
Чтобы понять кто виноват - насос или схема управления, следует выяснить подаётся ли напряжение и его величину по циклам работы машины.
ИЛЕМАДата: Пятница, 28.Фев.2014, 11:52 | Сообщение # 15
Болгария
Пловдив
Проверь реле - смотри на л19 у petroveech-а.Там находится елсхема, а на лист 18 - разположение елементов, а иначе под переключателя температуры.
ortoped64Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:09 | Сообщение # 16
рентгенолог
На вологодчине
Здравствуйте. На такой же машине- проблема. Все пленки выходят абсолютно черные, независимо от экспозиции на аппарате, как засвеченные. На редких при рассматривании на яркий свет с трудом можно рассмотреть контуры обьекта сьемки. Коллеги из соседнего района говорят, что нужно переключить режим с красного на зеленый или синий .... Я не понял, что это за режимы. У меня вроде бы переключателей нет. Причина проблемы не понятна. Сьемка с двух разных аппаратов дает одинаковый результат.
Засветить пленку не могли, хранится надежно. Заводская упаковка не повреждена. Не знаю, что делать...
ortoped64Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:31 | Сообщение # 17
рентгенолог
На вологодчине
Здравствуйте. Вообще мы работаем на оцифровщике, но комп забарахлил и были вынуждены временно перейти на пленку. Аппарат ОКО Электрон. Прояв. машина кодак 102.
И тут внезапно выяснилось, что вся пленка из машины аыходит черная , те изображения вообще не видно или еле просматривается слабый контур. Как будто засвеченная. Но засветка маловероятна, т.к. доставали пленку из заводской неповрежденной упаковки. Для эксперимента пробовали снимать на разной экспозиции и на разных аппаратах (палатном)- результат тот же. Проявка в другой машине (в поликлинике)- дала такой же результат. Пленка с годностью до августа 14 года. Растворы свежие. Машина промыта.
Помогите, пожалуйста!!! В чем может быть причина .... shok shok shok unknown
babysh-mДата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:36 | Сообщение # 18
ortoped64,
1. Посмотрите и проверьте температуру проявителя.
2.Проверьте не подсвечивает ли фонарь (светофильтр должен быть красный).
3.Достаточность затемнения в проявочной проверяется так - при отключенном фонаре, когда глаза привыкнут, не должно быть видно окружающих предметов.
4.Проверьте качество кассет.
5.Режим самого рентген аппарата.
6.Правильность разведения растворов.
На первый взгляд вроде все, если что пропустил товарищи меня поправят.
ortoped64 темы соединил, прежде чем открывать новую тему, посмотри нет ли уже открытой.
Алекс-200Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:39 | Сообщение # 19
Вспомните, что послужило толчком к открытию рентгеновских лучей.
Проявите, наконец, неэкспонированную плёнку и закройте тему.
ortoped64Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 17:53 | Сообщение # 20
рентгенолог
На вологодчине
Алекс, спасибо. Я и не додумался до простого хода- проявить неэкспонированную пленку. Хотя засветка- это маловероятно, так как пленка хранится так много лет и оцифровщик у нас только год. До оцифровщика работали на пленке и хранили так же и работали с этими фонарями в этой комнате и никаких проблем не было...
Вот в чем вопрос. Лаборанты у меня тоже не первый месяц работают- все знают. Буду дальше разбираться...
ortoped64Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 22:00 | Сообщение # 21
рентгенолог
На вологодчине
УРА!!! Нашел причину. Оказывается она в старом желто-зеленом фонаре. Зарядил пленку в полной темноте- кадр получился!
Неужели современная пленка засвечивается от желто-зеленого фонаря? На коробке написано- синечувствительная.
Потребую купить красный фонарь .. Спасибо за помощ !!!
babysh-mДата: Суббота, 01.Мар.2014, 20:42 | Сообщение # 22
фонарю скорее всего лет "двести", светофильтры у старых фонарей часто были пленочными (пленка между двух стекол) и от нагрева и времени она портилась.
