С-дуга Ziahm 8000 - Форум медтехников
С-дуга Ziahm 8000
medplusДата: Четверг, 30.Янв.2014, 12:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Аппарат 2011г.в.-схем нет,есть мануал и всё.При включении скопии аппарат может включиться и есть изображение-режимы в норме,а может и не включиться скопия-КВ и МА гонит до максимума-на мониторе тёмный круг с + по средине,ещё раз раз включишь-начинает пищать-ош. никакую не пишет.Сеть выкл.-вкл.-работает на 3-4 включения,потом опять сбой.Если кто знает куда нос сунуть-прошу подсказки!
dozer-Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 13:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
вероятно всего проблема с ССЯ если есть излучение
medplusДата: Четверг, 30.Янв.2014, 15:43 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
А почему нет изображения на мониторе?
dozer-Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:52 | Сообщение # 4
Сергиев Посад
или нет излучения или ури неисправен, смотрите на люминафор излучение есть или нет
попробуйте передернуть провода на стойке арма, может плохой контакт с бцп
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 30.Янв.2014, 16:57
medplusДата: Четверг, 30.Янв.2014, 18:40 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
про контакты сам думаю посмотреть-завтра кабинет свободен.На BV25похожая картина была-там в.вольтный блок на УРИ сдох.ПРичём в верт.положении работал,а в горизонт.-нет.
medplusДата: Вторник, 04.Фев.2014, 15:41 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
Ребята! у кого-нибудь есть тех.доки и эл. схемы на этот аппарат?
SergantДата: Суббота, 24.Окт.2015, 07:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
У Нас тоже проблема с ними . Сложно с документацией. Только с лупой по печатной плате, по разъёмам и из головы много чего.
Anakonda2aДата: Суббота, 24.Окт.2015, 22:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Круто, но для этого дозиметр должен быть.
Фотографии пожалуйста. монитора и пульта управления.
BVN-rusДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 22:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
неизвестен
если в больнице есть рентген аппарат, то можно положить кассету с пленкой на УРИ, а затем ее проявить. таким способом можно определить наличие рентгена, когда отсутствует изображение на экране. надо проверять напряжение в контрольных точках на генераторе, схему могу скинуть если есть желание покопаться.
