флюорограф ФЦС-Рентех - Форум медтехников
fisherДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Питающие Sedecal. При нажатии на кнопку снимка ничего не происходит:нет раскрутки ,не включается высокое.
sloniksДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
А вообще-то питание есть? Всё ли включено?
fisherДата: Четверг, 30.Янв.2014, 19:47 | Сообщение # 3
Кудымкар
Вроде все включено. Проблема начелась после того как делали калибровку трубки-калибровка не прошла,выкл аппарат а когда снова вкл получили что имеем.
sloniksДата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:44 | Сообщение # 4
Вологда
причина, почему делали калибровку?
fisherДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:01 | Сообщение # 5
Кудымкар
время от времени давал ошибку по току.
sloniksДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:42 | Сообщение # 6
Вологда
Какого года аппарат?
fisherДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:42 | Сообщение # 7
Кудымкар
Аппарат 2007г.
sloniksДата: Вторник, 04.Фев.2014, 22:06 | Сообщение # 8
Вологда
странно.. стаканы чистые (нагара, вони нет)? на каких режимах калибровка остановилась? и ошибка какая? проверяли накал (дежурный, форсированный) Камера готовность даёт?
fisherДата: Среда, 05.Фев.2014, 16:33 | Сообщение # 9
Кудымкар
Да все в норме.калибровка на малом фокусе прошла, а большой на 80 кв остановился.камера готова.ошибок нет.
Алекс-200Дата: Среда, 05.Фев.2014, 17:41 | Сообщение # 10
Не факт, что питающее устройство (РПУ) это знает.
Насколько помню, информация о готовности камеры поступает по цепи дверной блокировки - колодка 3TS1 контакты 22 и 23 (проверить!). Чтобы "отвязаться" от блокировки двери и готовности камеры, надо на эти контакты установить перемычку и заниматься непосредственно РПУ.
fisherДата: Суббота, 08.Фев.2014, 14:23 | Сообщение # 11
Кудымкар
Решено. Слетела конфигурация разгона анода.
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 20:39 | Сообщение # 12
Не сочтите за труд просветить:
1. Как выявили сей факт.
2. Как восстановить слетевшую конфигурацию.
fisherДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 19:02 | Сообщение # 13
Кудымкар
Случайно.Ремонтировал рдк 50\6 с тем же питающим и нашел более расширеную инструкцию чем у меня . Отсканирую позже и скину.
