Ошибка регистрации платы - 13 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
limatДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 21:35 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
В общем разобрался. Снова переустановил windows 2000. Удалил с диска С (основного) папки WINNT, Program Files, Document and settings и скопировал вместо них такие же папки которые я сохранил на другом диске еще до первого форматирования винта.
Цитата limat ()
Решил все что на винчестере, скопировать на другой. скопировал. форматировал.
Перезапустил комп, пошла полоса загрузки и снова та ошибка
Цитата limat ()
Собрал системник, подключил винчестер, все запустилось, виндовс показала полосу загрузки и сразу после нее синий экран с ошибкой. В ошибке вроде говорилось что то не так с винчестером либо с его драйверами, хотя я никаких манипуляций с винчестером не делал.
Я нашел в интернете статью с данной ошибкой, где говорилось что это ошибка возникает:
При первом рестарте после установки _новой_ материнской платы на уже существующею установку 2000-ого, вы можете получить эту ошибку.
Если в новой материнской плате есть встроенный IDE-контроллер, который использует отличный чипсет чем предыдущая материнской плата, вы получите такой стоп.
Решением было таким:
1. Загрузитесь с установочного диска или дискет Windows 2000
2. На первом экране нажмите Ентер
3. Нажмите F8, когда попросят подтвердить
4. Выберите Windows 2000 и нажмите R
5. Придерживайтесь инструкций на экране, чтобы выполнить ремонт Windows 2000
По этой инструкции windows был восстановлен и все заработало good good good
Ссылка на инструкцию
И кстати плата pci7200 заработала после передергивания микрух на краватках.
Сообщение отредактировал limat - Воскресенье, 02.Фев.2014, 21:57
ancestorДата: Суббота, 28.Фев.2015, 16:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 55
Недавно была следующая ситуация: Гелпик 2007 года (нацпроект) на АРМ врача банально сдохла видеокарта...
Казалось бы все просто, но неожиданно вырисовывалась следующая проблема:
На системниках наклейки от лицензионной XP, реально стояла 2000 (причем с самого нового).
Материнка имеет слот PCA-E.
А теперь самое интересное. Найти сейчас видеокарту PCA-E с дровами под 2000ую винду оказалось делом непреподъемным,
при установке новой видеокарты не помогали никакие режимы совместимости с 2000 (высокое разрешение необходимое для флюорографической программы не достигалось). Переустанавливать систему под XP было сильно неохота, но постепенно приходило осознание в необходимости этих действий т.к. аппарат простаивал, руководство ЛПУ ругалось. а Гелпику для нормального функционирования необходимы оба компьютера рабочими.
В качестве последней попытки решить проблему малой кровью был вызван местный программист. Вникнув в проблему он тоже сильно не захотел переустанавливать систему. Он оказался грамотным специалистом, поколдовал с драйвером от новой видеокарты и она встала на 2000ую как родная. Все заработало и уже работает с полгода...
  • Страница 2 из 2
