стационарный цифровой флюарком 12фк1 - Форум медтехников
anatoliy55Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 08:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
рентгеновский флюорографический стационарный цифровой *флюарком* 12фк1
нет снимков при попытке снимка издает короткие сигналы вместо непрерывного тона на мониторе вместо снимка рябь
преднакал есть
сгорел пускатель на запуск генератора был заменен.
michail44Дата: Среда, 22.Янв.2014, 18:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Короткие сигналы вместо нерперывного тона говорят о том ,что снимок заблокирован.Сначала проверь силовую цепь ( в частности диоды моста),если там все в порядке, проверь реле количества электричества,интегратор кВ,и проверь наличие ШИМ сигналов в блоке стыковки.
anatoliy55Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 10:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
павлодар
Спасибо нашли , проблема была в пускателе и реле рп21ухл4б на плате обозначение к4 стоит над пускателем
