Комплекс рентгеновский диагностичес. "УниКоРД-МТ-2" на 2 р.м
cergei1982Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 10:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" различной комплектации (см. по ссылке рег. удостоверение) в данном случае на 2 рабочих места ("УниКоРД-МТ-2"), производства ЗАО "МТЛ", Москва, Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2010/08957 от 06.06.2016 года.
На пульте управления КРД "УниКоРД-МТ-2" слетела ОС Windows NT, сам стол работает, там ОС Windows XP работает.
Может кто поделится советом что можно сделать и как восстановить пульт управления?
Ставили иркутяне по заказу москвичей и теперь концов не найти кто обслуживает её на гарантии.
Москвичи говорят, что аппарат не зарегистрирован, хотя поставка была по модернизации от них.
Может есть у кого программное обеспечение на пульт управления?
Есть темы:
- Комплекс рентгеновский диагностический "УниКоРД-МТ" на 3 р.м. (Проблемы и их решения);
- Комплекс рентгеновский диагност. "УниКоРД-2МТ-Милениум Плюс" (Проблемы и их решения ) .
speshlistДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Гарантию в любом случае кто-то несет, на Вашем месте я бы нашел ответственных.
Хочется взглянуть на Ваш УниКоРД, не могли бы фото сделать внешне хотя бы, пульт и стол. У нас стол Мовиплан и ОС там не пахнет даже, а пульт от генератора CPI обычный, не представляю что там может быть Windows NT.
cergei1982Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 10:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Пожалуйста снимки.
При установки аппарата все блоки, замечено было, что между собой общаются по tcp/ip протоколу.
Позвонил в Москву, сказали отправили запчасть (точно не сказали что, может жёсткий диск).
speshlistДата: Суббота, 25.Янв.2014, 17:21 | Сообщение # 4
Вологда
Ух ты! Это стол от GE Proteus XRi слегка измененный. А пульт никогда не видел такой. Сообщите модель генератора(питающего). Шильдики МТЛа это одно, а кем оно было изначально хочется понять.
Очевидно, тут надо хард(HDD) выдрать из тушки и на другом компе починить, не думаю что это гипер сложно. Вбейте в яндекс то что он написал со слов Windows NT и до ntfs.sys и наверняка ответ сразу найдется что нужно сделать. Посмотрите на компьютерных форумах что это за файл такой отсутствует. Удачи!
cergei1982Дата: Среда, 05.Фев.2014, 04:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Извиняюсь что так долго не отвечал.
Сам не сильно связан с ренгенами. Приехал парень с Иркутска, целый день переустанавливал, настраивал.
Меня не было тогда.
Лезть сильно не дают туда, так что пока не расскажу какой там стоит. Но скоро гарантия кончится и тогда начнётся что-нибудь интересно при поломке. yes
petroveechДата: Среда, 05.Фев.2014, 10:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
Успейте снять образ с винта.
bocman200101Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 11:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Там система на compact flash 250Mb.
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 05:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
Если до сих пор интересно, покопаюсь. Где-то был образ пульта, точно есть образ консоли стола. Вообще завод производитель этого аппарата Sedecal (Испания), сам ставил таких два. Изначально на заводе относятся к сборке безответственно ...
Есть также сервисная инструкция на русском от товарищей из МТЛ, а есть и оригинал от Sedecal.
speshlistДата: Четверг, 05.Мар.2015, 08:38 | Сообщение # 9
Вологда
Завод Sedecal выкуплен GE с потрохами ещё много лет назад) Это, видимо, ребрендинг какой-то.
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 16:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Оренбург
speshlist, возможно, но вот в начале февраля ставил аппарат Мilenium Рlus Еxtra от Sedecal, с шильдиками МТЛ-а.
cergei1982Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 05:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Так и аппарат немного глючит. Повисает программа IntegRis 14.00 при обработке снимка с рентгена.
Узнавал по этому поводу и сказали, что помогает только переустановка самой программы IntegRis, и то могут это сделать с Москвы.
Что вы по этому думаете, коллеги?
Сообщение отредактировал cergei1982 - Вторник, 28.Апр.2015, 05:05
Iluha92Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 06:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Оренбург
Нет, переустановка IntegRis не поможет, так как отдел разработки у МТЛ-а как-будто на Марсе.
Они выпускают ПО, но с сервисниками связь не поддерживают,.
Что конкретно подвисает?
Подвисает при коллимации изображения или в тот момент, когда панели(детекторы) очищаются?
LongДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат "УниКоРД-МТ-2".
Генератор CPI G200RAD-MT.
Трубка RTM-782H.
Стол Moviplan SA.
Аппарат установлен в 2012 году. Из документации только паспорт и юзвермануал (как я понял это фирменная "фишка" МТЛ). По словам персонала - аппарат никогда толком не работал. Ситуация когда для получения нормального снимка приходится делать 2-3 экспозиции в порядке вещей. Более того на одних и тех установках, с одним и тем же пациентом, один снимок может получиться нормально, а второй "в отвал".
В принципе версий три:
1. Кривые руки лаборантов;
2. Проблемы с питанием;
3. Сбитые настройки аппарата.
С учётом того, что до этого там стоял Филлипс и с ним проблем не было, первые два варианта пока не рассматриваю. А вот с попытки проверить настройки начались проблемы.
Как я уже писал, документации на аппарат нет. Однако, "визуально", РПУ полный аналог Magnum C. Более того, пульт и его меню полностью совпадают, пароль для входа в сервисную часть тоже подошёл, но самых "интересных" пунктов Gen Configuration и Data Link там просто нет.
Может кто подсказать как всё-таки добраться до них?
vvv3vvvДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Подключитесь с ноутбука Генваре через СОМ-порт.
Алекс-200Дата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:43 | Сообщение # 15
Настройки и калибровки питающего устройства, даже если они неправильные, на стабильность снимков одного и того же объекта (подразумевается, что уставки не меняются) не влияют.
Тем более, что
, а совет:
Цитата vvv3vvv ()
подключитесь с ноутбука Генваре через СОМ-порт
не поможет, так как без входа в Data Link «GenWare Genera …» не подключится.
Long, какой пароль набирали?
Если пароль пользователя, то он позволяет прочитать статистику и пр., но не даёт доступа к редактированию и калибровке.
Сервисный пароль сообщается техническому специалисту по окончании обучения. Если Вы его не знаете, то, можно сделать вывод, что "курса обучения" по этим РПУ Вы не проходили. Не зная, что и как работает, можно загубить, как минимум, трубку. Приглашайте официальных специалистов.
LongДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:43 | Сообщение # 16
Ульяновск
Алекс-200, "крест" 1-8-4-5, на Магнумах это и есть сервисный, но в УниКоРДе, видимо, МЛТ модифицировали прошивку.
А что по вашему может влиять на стабильность?
petroveechДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:43 | Сообщение # 17
Иженер
Ничто там не модифицировано. Калибровать надо.
Алекс-200Дата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:43 | Сообщение # 18
Да, правильно
Этот код безотказно работает на всех РПУ семейства "Магнум", включая и поставляемые МТЛ.
Long, полученный Вами экран - пользовательский, выводится 4-х кратным нажатием кнопки сброса.
1. Нет ли в Ваших действиях ошибки? Попробуйте при включении кнопку сброса подержать подольше.
2. Появляется мысль о дребезге кнопки сброса, но до запроса пароля она не должна влиять ни на что.
Цитата petroveech ()
Калибровать надо.
Калибровка доступна в сервисном режиме, а он как раз и не открывается.
Цитата Long ()
А что ... может влиять на стабильность?
В первую очередь следует проверить усиливающие экраны кассет, вернее их идентичность по коэффициенту усиления.
В практике неоднократно сталкивался с ситуациями когда две кассеты экспонированные при одинаковых режимах дают совершенно разный результат - вплоть до "нет рентгена".
LongДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:44 | Сообщение # 19
Ульяновск
Алекс-200, возможно Вы правы, к сожалению, лаборанта последний раз застать не удалось, но про кассеты я уже тоже думал, тем более, что были жалобы в других ЛПУ. что новые кассеты стоят дорого, а денег не дают.
Вполне возможно, что просто пользуются кассетами с разной степенью износа отсюда и разброс.
Но калибровать всё равно надо, т.к. похоже, что за всё время её не делали ни разу.
Решено. Действительно, проблема оказалась в кнопке, просто жать надо было со всей "дури". Так сказать "форстач" от МТЛ :-)
fan7768Дата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Добрый день коллеги!
Есть вот такая проблема с "УниКоРДом" (2 р.м.), питающее CMP 200DR 65 kW. При начале снимка аппарат ругается ошибкой: "ANODE mA FAULT" или "INVERTER 1 ERROR". Документации кроме как "Руководство пользователя" никакой.
Что интересно, на минимальных условиях снимки проходят на обоих фокусах, а начинаешь поднимать ток выше - начинает" ругаться". Кабель проверил, вроде бы, целый, даже попробовал поменять их местами. Первый снимок заругался на Катод, но последующие были теже.
Аппарат с таким питающим у меня один, из-за этого хотя бы посмотреть что, как работает у меня негде.
Вроде, в питающем все преды проверил, визуально всё нормально.
Может кто подскажет куда лезть, и сервисные доки может кто сбросит.
Буду очень признателен.
AVAMДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 299
москва
Похоже, схема G100.
ANDRY
fan7768Дата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:44 | Сообщение # 22
электромеханник
РОССИЯ
AVAM! Нет, генератор не G100 (он мне знаком по APOLLO и др. УникоРДам на 3-и р.м.), может быть это MAGNYM.
В понедельник буду на месте и сфоткаю.
Пульт поменьше чем у G100.
Сообщение отредактировал fan7768 - Суббота, 25.Июл.2020, 20:40
fan7768Дата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:44 | Сообщение # 23
электромеханник
РОССИЯ
Всем спасибо.
На аппарате "загазовала" труба.
DminatorДата: Пятница, 06.Окт.2023, 08:44 | Сообщение # 24
Вологодская обл г Череповец
Всем привет.
Аппарат «УниКоРД-МТ-2» 2001 года.
Подскажите как можно как-то подтянуть магнитный тормоз, который отвечает за поворот самой трубы (относительно стойки почасовой или против часовой стрелки). Проблема в том, что он фиксируются в положении флюшки, но под собственным весом начинаем опускаться вниз.
Может у кого-то есть схема как до этого тормоза добраться?
norsimДата: Среда, 21.Авг.2024, 15:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 24
Ульяновск
Приветствую коллег.
С УниКоРД-МТ произошла следующая проблема. В один прекрасный день полностью отвалился интерфейс между Интегрис и панелью Генератора. Нет возможности выбора, чем проводить исследование. Снимки идут только со стола, со стойки не идут снимки. Случилось это вдруг, после ошибки: "Тошиба драйвера отсутствуют".
Всё везде проверили, проводка целая, внешне везде всё исправно. Драйвера в системе Windows работают без ошибок.
https://disk.yandex.ru/i/in-EKjOW9U7Ozw вот тут есть видео.
Тут фото по драйверам.
https://disk.yandex.ru/i/zS0a2tnNz8d-8A - тут свитч.
Что произошло понять не могу, скачал даже логи.
