Р.Аппарат Siemens Multix - Форум медтехников
AleksДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
Подскажите,пожалуйста,марку высоковольтных диодов в генераторе Model №07759728,Serial №3441,вып.2006г.
renmasterДата: Вторник, 02.Фев.2010, 00:54 | Сообщение # 2
Quote (Aleks)
генератор вскрывал ? если НЕТ то к производителю скорей всего, если ДА то фотку скинь если не понятно
AleksДата: Среда, 03.Фев.2010, 21:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
Выкладываю фото платы с диодами. ......................................Aleks поредактировал немного. renmaster
renmasterДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:45 | Сообщение # 4
сколько диодов всего и какой тип выпремителя по высокому?
параметры питающего - максимальные КВ и ток трубки, еще неплохо бы знать частоту на которой работает питающие
по внешнему виду определить неполучаеться,
проблемные как выглядят? и причина вскрытия генераторного?
kemtorДата: Среда, 28.Сен.2011, 19:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Не включается томография. Уважаемые гуру подскажите куда копать?
vfДата: Среда, 28.Сен.2011, 22:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 473
Quote (kemtor)
словам тесно-мыслям просторно.
Quote (kemtor)
куда копать?
можно под стол. там плата управления томографией и огоньки ошибок
serg7vetrДата: Четверг, 29.Сен.2011, 08:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 225
волгоград
Посмотри высоту поднятия трубки.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Четверг, 29.Сен.2011, 08:50
kemtorДата: Четверг, 29.Сен.2011, 16:40 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
Quote (serg7vetr)
Поднята как положено 1.15. Светодиод на кнопке включения мигает и всё!
Serega45Дата: Вторник, 04.Окт.2011, 12:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Курган
Попробуй поднять выше, может быть провернуло оборотный резистор который стоит внутри колонны
