Статистика ФЦ Электрон (программа DIRA)
les_nik_178Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
У меня при распечатке журнала не входит на лист одна колонка.
При просмотре на экране видно что не влазит одна колонка. (на фото)
При запуске журнала в нижней части открываются два окна. (на фото)
В итоге последнюю колонку с диагнозом приходится писать вручную.
Как уменьшить ширину колонок где идет ФИО?
Пытался задавать параметры полей и настройки принтера. Пока лист открыт все работает и печатает как надо.
Стоит журнал закрыть и все возвращаентся на свои места.
x-ray2006Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 23:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
У DIRA два вида статистики и соответственно два способа настройки (для MS Office и для OpenOffice). Какой Ваш вариант?
baltika
les_nik_178Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 07:02 | Сообщение # 3
Far East
x-ray2006,
Не знаю. Я запускаю экселевский файл. Pac_.xls
По моему эксель входит в MS Office. Про OpenOffice не слышал.
У меня установлен Office97 Windows98
Просмотрел файлы в хранилище но у меня такого нет.
Может я ни там запускаю?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 31.Янв.2010, 07:58
renmasterДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:10 | Сообщение # 4
les_nik_178, журнал из под самой ДИРы или есть приложение по СТАТИСТИКе ?
если статистика то настройка по приложению
1992663.doc (1.48 Mb)
les_nik_178Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Far East
renmaster,
Журнал вроде из самой ДИРы. ФЦ старый более пяти лет без обновления. Такого как у тебя у меня нет.
Пытался ставить отдельную статистику. Она создает папку Elektron. Но там шапка другой больнички.
По телефону сказали что исправить ее это большая заморочка.
renmasterДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 15:26 | Сообщение # 6
Quote (les_nik_178)
ФЦ старый
да согласен, у нас все уже под ХР идут.
полное описание, может на мысли натолкнет
__.rar (236.0 Kb)
x-ray2006Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
les_nik_178, Через пару недель повидаюсь с аппаратом где DIRA стоит под Win98,посмотрю как там настраивается. На память уже не помню,давно было.
baltika
les_nik_178Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 02:06 | Сообщение # 8
Far East
Подожду. Я сам его не раньше двух недель увижу.
x-ray2006Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 21:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
les_nik_178, Посмотрел аппарат,где Dira работает под Win98.Аппарат 2003 года.
Да,там журнал распечатывают из экселя,поля каждый раз уменьшают ручками. Штатных средств (как в сообщении renmaster'а в 6 посте)там нет. Попробовать с другими версиями файлов pas.xls и journal.xls мне не дали,персонал всё устраивает.
На всякий случай более поздние версии файлов .xls
_PAC_V2-42.rar (720.9 Kb)
baltika
les_nik_178Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 07:05 | Сообщение # 10
Far East
Вот и у меня не вышло. Отправил запрос на "Электрон" но там молчат как партизаны.
Просто неудобно при каждом открытии журнала его корректировать. Ведь гдето всетаки шаблон забит. Не зря каждый раз выскакивают старые значения полей и определенная ширина ячеек.
sloniksДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (x-ray2006)
Да есть шаблоны, в зависимости от версии ПО они могут быть в разных местах... Я поробовал исправлять в DIRA и EOS, но под Win XP...
Отчеты разные принцип такой: открываешь ?????.xls (journal.xls) исправляешь форматирование (размер колонок, шрифт) для всех нужных колонок и сохраняешь файл... запускаешь, проверяешь.. у меня получалось.
medtechnik66Дата: Пятница, 21.Май.2010, 20:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 238
Может проще апдейтить Диру до версии, например, 2007 года? Если мне память не изменяет, Электрон именно в 2007 году устранил основные глюки Диры, после чего потерял к ней интерес и начал изобретать ЭОС.
medtechnik66Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 13:32 | Сообщение # 13
Что-то не прикрепился файл оказывается blush Повторяю:
DiraNew.rar (1.70 Mb)
FeTДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 22:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Уважаемый, les_nik_178!
Вам файлик от x-ray2006 помог?
Судя по тем картинкам, которые Вы выложили у Вас очень древняя версия статистики (2003 год).
А renmaster прикрепил картинки более позднего варианта. Для того, чтобы у Вас были такие настройки нужно:
То, что выложил x-ray2006 нужно распаковать в C:\Program Files\DIRA\.
И проверить: в файле C:\Program Files\DIRA\fluor.ini раздел [External]
Параметр:
PathExcel=C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE "C:\Program Files\DIRA\pac.xls"
CancelExcel=0
По идее должно все работать.
Но есть версия немного по-новее этой статистики.
les_nik_178Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 09:41 | Сообщение # 15
Far East
Остановился на статистике нового вида. Старая была создана наверное в единичном варианте. Врачи к ней привыкли а на новую переучиватся не хотели. В новой можно менять и ширину и название колонок довольно просто. Старая версия этого не поддерживает. Там нужно лезть в саму программу. Врачи побухтели, побухтели и привыкли. Больше не вспоминают.
FeTДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:43 | Сообщение # 16
Ну если все работает, то закрывай тему.
Да, если они не используют статистику, то все нормально. А вот если используют, то лучше обновить версию.
nafis-77Дата: Четверг, 10.Май.2012, 08:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
бред какой то эта дира под вин98......с журналом происходит ересь...т.е. при выводе статистики запускается ексель, под МСофис 2000, ексель просит подтверждение на включение макросов... жму согласие, после чего открываеться шапка таблицы, потом окно с ошибкой запуска и компиляции самого макроса, и все....ошибка с маркеровкой 1000, и две кнопки, дебаг, и кансл... жму дебаг выкидывает в вижел бэйсик с ругачкой на строку "бла\бла\бла @temp.pac," нечто подобное и все, журнал клинит, врач не доволен... рентгенщик - козел....в ручную работатть не буду, вы все испортили....а комп был засран вирусней =) вобщем, че делать ума не приложу...
nafis-77Дата: Четверг, 10.Май.2012, 08:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
nafis-77Дата: Четверг, 10.Май.2012, 08:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
может у кого есть ребят отдельным файлом статистика...точнее программой...под 98 винду?
Сообщение отредактировал nafis-77 - Четверг, 10.Май.2012, 10:42
FeTДата: Четверг, 10.Май.2012, 23:00 | Сообщение # 20
Quote (nafis-77)
Так DIRA тут ни причем! Изучай Excel. Нужно разрешить работу макросам в excel постоянно. А файлы для работы даже на этой странице выложены. Других-то нет!
nafis-77Дата: Пятница, 11.Май.2012, 14:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Quote (FeT)
Изучай Excel
где? разрешения выставляются?=)
Open ThisWorkbook.Path & "\temp.pac" For Input As #1 вот это что???
Сообщение отредактировал nafis-77 - Пятница, 11.Май.2012, 14:21
FeTДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 00:35 | Сообщение # 22
Quote (nafis-77)
где?
Ну можешь на курсы сходить ;-)
Quote (nafis-77)
Конечно: Сервис->Макросы->Безопасность
Дальше надеюсь разберешься.
Quote (nafis-77)
Это строка, как я понимаю из кода VB. А что тебя в ней смущает?
nafis-77Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 18:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Quote (FeT)
ну то что она вообще появляеться, вместо того что б работал сам журнал))) это и смущает
FeTДата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:29 | Сообщение # 24
Quote (nafis-77)
А сообщение какое-то при этом выдается?
nafis-77Дата: Вторник, 15.Май.2012, 12:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ошибка 1000 потом окошко в стиле правки макросов.... ну а после нажатия кнопки "debug" кидает вот сюда
nafis-77Дата: Пятница, 25.Май.2012, 10:43 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ну собственно восстановление флюшки, благополучно завершено, программа была перелопачена от и до... по дата файлам всем спасибо
KyochДата: Вторник, 21.Апр.2020, 05:12 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день, есть у кого статистика последней версии? Ссылки в файлохранилище не работают.
FeTДата: Среда, 22.Апр.2020, 21:20 | Сообщение # 28
Не знаю какую Вы имеете ввиду. Есть вот такая.
Stat_PAC_V2-5.zip (953.3 Kb)
