РУМ-20М Блок ССЯ 1991 г./вып. - Форум медтехников
ЮрникДата: Пятница, 13.Дек.2013, 18:21 | Сообщение # 1
регулировщик аппаратуры 5 разряда
Дубно
при просвечивании иногда срабатывает защита в ССЯ. Где взять описание и схему системы стабилизации яркости-подскажите.
AVAMДата: Пятница, 13.Дек.2013, 23:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
москва
Попробуй чуть скрутить подстроечный резистор на сся в блоке где включатель. Если не поможет, проверь два транзистора кт812а в этом блоке.
ЮрникДата: Вторник, 24.Дек.2013, 17:03 | Сообщение # 3
Дубно
за совет конечно спасибо,но лучше бы сказали что за параметр он меняет и какой критерий,куда крутить влево вправо и до чего вообще.
Алекс-200Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 19:02 | Сообщение # 4
В электронном виде документация на ССЯ отсутствует.
Если ближе похожих аппаратов (но с документацией) нет и время терпит, то почтовый адрес в личку. Где-то была, поищу.
proff1279omegaДата: Среда, 25.Дек.2013, 09:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
О защите.В блоке РНТ есть резистор R3 "Защита".Эта цепь контроля тока при скопии через силовые транзисторы.
Очень опасно перекручивать ,транзисторы горят как семечки.Если всё более-менее работает,пусть лучше так и будет.
Процесс регулировки сложен,у меня остались личные записи ,раньше много приходилось настраивать ССЯ.Родную документацию по причине отсутствия этого старья очевидно не найду.Сканер на работе сломался,но если очень надо то могу дома скопировать личные записи по которым я ремонтировал и настраивал.
Итак вопрос : очень надо или нет ?
Есть ещё неплохая книга: Эксплуатация и ремонт рентгенодиагностических аппаратов.Под редакцией Блинова Н.Н. 1985.
AVAMДата: Пятница, 27.Дек.2013, 13:09 | Сообщение # 6
москва
С праздником.
Перед настройкой желательно поменять все маленькие переходные электролиты в платах в обратных связях операц. усилителей.
ЮрникДата: Вторник, 11.Фев.2014, 19:44 | Сообщение # 7
Дубно
Всем спасибо, но неисправность нашёл в РИДе.
