ОКО "Электрон" ФЦ -01 замена рентгеновской трубки. - Форум медтехников
ParkincjnДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Проблема такая: на флюорографе ФЦ-01 заклинило анод в рентгеновской трубке, т.е. нет раскрутки, при подачи напряжения. Доводилось ли кому перезаряжать рентгеновскую трубку Х-50 в кожухе С-52, есть очень похожая трубка 30-50 БД39-150, выпускаемая "Светланой", но ее наибольший диаметр 120 мм, а у Х-50 -118 мм.( по высоте подходит), есть подозрение, что она не влезет в кожух, т.к. там верхний припуск, по моему, -118 мм. Доводилось ли кому сталкиваться с подобной проблемой или искать оригинал Х-50?
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:47 | Сообщение # 2
Цитата Parkincjn ()
по высоте подходит
Кроме диаметра колбы и высоты очень важный размер - диаметр хвостовика (часть трубки которая вставляется в статор).
Кроме того внимательно сравните накальные характеристики. Отечественные трубки до последнего времени отличались большей мощностью накала.
ParkincjnДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 05:10 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Диаметр хвостовика подходит, торировать трубку по накалу придется, войдет ли в кожух?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
