Ортопантамограф Planmeca PM 2002 EC - Форум медтехников
DanMДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 07:39 | Сообщение # 1
р
Н
Добрый день, уважаемые.
Возникла проблема с ортопантамографом.
Агрегату 11 лет. Работает практически непрерывно.
Стал заклинивать при вертикальном перемещении головы на средине направляющей.
Ошибка 54, перегруз двигателя.
Двигатель 24 вольта, подключен к приводным роликам через редуктор.
:mail1:
Что сделано:
- Снята голова, обнаружен заклинивший ролик, заменен на аналог (подшипник, к сожалению без полиуританового покрытия);
- Прочищен редуктор, обследован двигатель, все целое, еще 100 лет проработает;
- Лопнувшая оболочка тросика подкручена изолентой.
С чем столкнулись:
- Не правильно собрали механическую часть, собрали со второго раза, и честно говоря, не уверен что правильно;
- Тросик в местах подмотки изолентой хуже идет по роликам.
В чем прошу совета:
- Если есть схемы или фотографии правильного закрепления тросика и блока двигатель-редуктор (присоединения тросика к нему), прошу поделиться. В той документации, что мы сейчас имеем, подобного нет, фины пока молчат.
- Если был опыт похожих проблем, пусть даже не с этим конкретным аппаратом, думаю ортопантамографы с противовесом механически устроены сходно, прошу поделиться.
Сразу говорю, когда разбирали, не было возможности отснять досконально правильное положение тросов.
Что имеем на сегодняшний день:
- Голова ходит по штанге без клина, но пи старте, и в крайних положениях может выдать ошибку 54, перегруз двигателя.
- Планируем сегодня сменить старый, изогнутый буквой ЗЮ, и подмотаный изолентой тросик 2,5 мм на новый тросик 2 мм.
- Смазать направляющие ролики литолом или циатимом (что найду в закромах).
Вот и вся история. Прошу совета, заранее спасибо. :blush:
МастерБакуДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 10:18 | Сообщение # 2
ftp://ftp.eaglesoft.net/Support/Proline%20CC%20Spare%20Parts%20v13.pdf
DanMДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 12:55 | Сообщение # 3
р
Н
Ремонт аппарата окончен.
Замена тросиков и их укладка в правильном положении помогли, все работает, все довольны.
drinks
KowaxДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 05:51 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
Иркутск
Доброго времени суток! Не буду создавать новую тему по этому чуду, а с разрешения ТС продолжу здесь.
В общем очень нуно схемы на planmeca 2002 ec proline найти пока нигде не могу.
Поможите люди добрые
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 20:18 | Сообщение # 5
тут кое-что есть
http://sodhelp.umaryland.edu/techser...._v4.pdf
Medteh27Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 08:53 | Сообщение # 6
Бриг
Ванино, Хабаровский край
Приветствую камрады! Подскажите что значит 57 ошибка по этому аппарату
oleg74Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 08:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 114
Коллеги, доброе утро!
Подскажите пожалуйста, появилась черная полоса на изображении шириной порядка 1см. Что это может быть? Что проверять?
Заранее благодарен.
