Рентгеновская установка Медикс-P - Форум медтехников
hohrulyacДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 12:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Замучился с установкой данного ПО. Ставится без ошибок. Затем запускаю, создаю новую базу, она создается. Затем пытаюсь добавить в базу пациента и прога зависает - пока принудительно не закроешь, ничего не происходит.
Переустанавливал операционку (пробовал и на 7-ке и на XP), ставил разные версии программы, на конечный результат не влияет
Пытался подсунуть базу с другого аппарата - она старых пациентов видит, а новых не создаёт.
Снимал атрибут "только для чтения" с папки с базой. Результатов - ноль.
В чём может быть косяк или какая-то хитрость установки?
medplusДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Какая АККОРД 4.0 или АККОРД 5.0
ZagudalinДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
аккорд какого года? помню на старых версиях был подобный глюк. решался установкой даты до 2010 года
hohrulyacДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
пробовал ставить аккорд 2.х и 3.х, более поздних версий нет. С датой - попробую проверить
proff1279omegaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 08:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Рекомендации сервисной службы ЗАО «АМИКО» :
Уважаемые коллеги!!!
В связи с наступлением 2010 года программа «Аккорд 4.0» отказалась корректно работать.
В ней можно создавать учётную запись для пациента, но нельзя добавлять исследование, серию снимков. Так же нельзя удалить пациента, созданного в этом году (появляется критическая ошибка).
Для корректной работы программы необходимо сделать следующее:
1. Получить от нас по электронной почте (или любым другим способом) самораспаковывающийся файл «DFM.sfx.961.Rev2».
2. Запустить этот файл и нажать на кнопку «Install». Произойдёт распаковка архива в «C:\DFM\Release».
Распаковывать архив следует при закрытой программе «Аккорд 4.0».
После проделанной процедуры программа будет работать корректно.
С уважением, сервисная служба ЗАО «АМИКО».
Если надо файл перешлю позже.
hohrulyacДата: Среда, 13.Ноя.2013, 06:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
ок. спасибо. пришлите, пожалуйста
sashadokДата: Среда, 09.Июл.2014, 00:14 | Сообщение # 7
рентгенолог
майкоп
У меня проблема: сегодня открыл программу, а в галерее вместо изображения какие-то цветные анимации, при просмотре ничего разобрать невозможно.
Перезагрузил комп и все изображения из галереи вообще исчезли.
Пытаюсь создать новое обследование, прога зависает и ничему не поддаётся.
После прочтения форума исправил год в календаре, программа стала работать, но сохранённые файлы - такие-же анимашки.
Что это может быть?
Поможет ли установка нового ПО. Если да, то не могли бы вы мне выслать его.
Заранее благодарен.
proff1279omegaДата: Пятница, 11.Июл.2014, 08:19 | Сообщение # 8
Цитата sashadok ()
исправил год в календаре,программа стала работать
Попробуй это.
___4.0__2010.rar (1.53 Mb)
sashadokДата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:55 | Сообщение # 9
рентгенолог
майкоп
proff1279omega, после установки происходит распаковка, но значка программы на рабочем столе не появляется, а в папке DFM находится обрывок документа, в котором написано: "Приложению не удалось запуститься, поскольку DicomAll.dll не был найден. Повторная установка исправит эту проблему, но переустановка ничего не даёт.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
