калибровка ортопантомогафов - Форум медтехников
georgiykazДата: Среда, 30.Окт.2013, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста при установке ортопантомографа обязательна ли делать калибровку и что для этого надо.
У нас ребята собрали Кодак 8000 но жалуются врачи на качество снимка.
Калибруется что ? детектор, трубка или еще что ?
Пока сервисной инстр. на кодак нет хотелось бы узнать у спецов как у них дела в этом направлении. заранее благодарю.
sloniksДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Ввообще в РФ после монтажа КЭП проводят.. А вообще лучше снимок представить..
georgiykazДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 09:07 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
Снимок в студию !
sloniksДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 12:58 | Сообщение # 4
Вологда
да уж.. как-то слабоват снимок.. режимы то какие?
Аппарат цифровой?
Вот хороший снимок тыц
Сообщение отредактировал sloniks - Суббота, 02.Ноя.2013, 13:02
madmacДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 17:07 | Сообщение # 5
Цитата georgiykaz ()
ошибки при позиционировании пациента: наклон головы вправо, тень от позвоночника и корни резцов не в фокусе из-за наклона головы назад. да и качество вообще какашечное.
Цитата sloniks ()
Вот хороший снимок
не самый лучший снимок: серьги надо снимать и корни верхних фронтальных не в фокусе(голова завалена назад немного).
а калибровать рекомендуется при монтаже, раз в год проверять качество, чаще всего и калибровать надо- для компенсации механического износа детальков вращающейся консоли и механизмов вращения .
georgiykazДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 20:01 | Сообщение # 6
Инженер ЭМА
Алматы
Аппарат цифровой?
Кодак 8000 -цифровой.
Кроме позиционирования головы пациента , как думаете можно снимки делать если поварьировать дозой ?
А так же "доки" ответьте пожалуйста на первоначальный вопрос - какая калибровка рекомендуется после монтажа.
С уважением.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 21:42 | Сообщение # 7
http://www.hulbertdental.co.uk/userfil....-en.pdf
http://www.carestreamdental.com/Documen....Ed02_EN
почитайте.
madmacДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 22:05 | Сообщение # 8
полная. насколько предусмотрено конструкцией:
-геометрия, оси вращения
-поле облучения
-высокое, анодный ток
-доза.
можно. вопрос в том, будет ли получено должное качество.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 22:07 | Сообщение # 9
madmac, наверно не калибровка , а проверка.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 22:18 | Сообщение # 10
лучше следовать правилам
madmac, диагностика снимка - good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 02.Ноя.2013, 22:21
madmacДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 23:10 | Сообщение # 11
МастерБаку, при монтаже лучше откалибровать, а то наши дороги могут убить аппарат в любой упаковке.
МастерБакуДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 23:28 | Сообщение # 12
-поле облучения
-доза.
такое может сделать только ооччееннь опытный сервисник , и по объёму работ вряд ли впишется в инсталяцию по деньгам . nea нигде так больше не говорите ! ладно ? wink
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 02.Ноя.2013, 23:30
madmacДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 01:33 | Сообщение # 13
если инженер неопытный/необученный, то и нефиг ему лезть к таким аппаратам самолично.
если есть мануал, голова и желание разобраться, все возможно.
а калибровку при монтаже орто делать приходится почти каждый раз, 3Д каждый раз. там иначе ругается аппарат.
кстати, в список не худо добавить проверку/калибровку диафрагмы. тоже приносит "радость" временами.
georgiykazДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 07:40 | Сообщение # 14
Инженер ЭМА
Алматы
Так значит не всегда ! Вообще надо ли иметь доп. оборудование для калибровки после монтажа ? Какое оборудование ? Cнимки на себе не будешь же делать.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 10:50 | Сообщение # 15
при стандартной инсталляции калибровку делать не требуется. калибровка , юстировка может понадобится после попытки инсталляции или вторжения несертифицированным мимопроходящим Васей - это уже не гарантийный случай и называется устранением неисправностей , возникшим по вине пользователя с соответствующей оплатой . либо по причине транспортировки вместе с картошкой . и ответственность за последствия несёт лицо ( организация ) ответственное за траспортировку.
georgiykazДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 08:20 | Сообщение # 16
Инженер ЭМА
Алматы
Из инструкции по инсталляции следует , что качество снимка может только подтвердить снимок фантома. А где можно купить такой фантом ведь в комплектации он не прикладывается и сколько он может стоить ?
Вот тогда можно было бы сказать , что к аппарату претензий нет и все остальное дело рук мед.персонала.
madmacДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:00 | Сообщение # 17
у производителя аппарата или рекомендуемый производителем.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:18 | Сообщение # 18
будет очень дорого. лучше научится делать хорошие снимки. на фантоме со съёмными зубами , зубы покрасить баллончиком с краской под хром. режим - детский.
madmacДата: Среда, 06.Ноя.2013, 09:14 | Сообщение # 19
у Сироны есть такая штука. только для цифры, и не к любому аппарату пристроится. но есть вставки в определенными размерами и вставка для определения разрешения.
не дешев, около 12 тыр в РФ.
georgiykazДата: Среда, 06.Ноя.2013, 10:05 | Сообщение # 20
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо ,А как она называется, по цене устраивает , с Сироной у меня есть контакт
Был у них на учебе по Хелиоденту
madmacДата: Среда, 06.Ноя.2013, 16:58 | Сообщение # 21
georgiykaz, 6368083 Constancy test phantom XG 3D, cpl. Spare. только поможет ли? установочные размеры под свои аппараты, расположение элементов относительно фокусной линии-свое(с помощью изоленты и такой-то матери принедряли к планмеке и вилле, модель не помню). для определения разрешения нужна съемка боковой проекции или объемная(3Д).
