КРД APOLLO, ошибка 136 - Форум медтехников
shraДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
КРД "APOLLO" выдаёт ошибку 136, в книге написано, что проблема с каким-то потенциометром, не работает кассетоприёмное устройство, там куча этих потенциометров, механизмов и т.д.
Может кто, что подскажет, мог ли какой-нибудь зубчатый ремень проскользнуть и, собственно, как определить какой потенциометр, и как его отрегулировать.
artem_skalackiiДата: Четверг, 24.Окт.2013, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
Актюбинск
136 Максимальное значение потенциометра средней траверсы меньше, чем минимальное Максимальное значение потенциометра средней траверсы было сохранено под минимальным Этот сигнал тревоги может случиться только при процедуре регулировки потенциометра, и происходит из-за эксплуатационной ошибки или неисправности, из-за которой потенциометр не двигается, или цифровой аналоговый конвертер неисправен. Сохраненная величина, относящаяся к максимуму, равна или меньше величины, сохраненной в минимальном положении.Это один из двух потенцев которые стоят внизу,в станине аппарата,вам нужно проверить наличие 5вольт на потенцах,а затем на выключенном аппарате замерить сопротивление на обоих потенцах,там стоят 10килломные,на котором не будет показывать ,тот и неисправный(в обрыве)но бывает и такое что показывает сопротивление даже когда в обрыве,если так будет,то тогда нужно включить аппарат,и войти в сервисный режим,далее найти ячейки 105, 107 и посмотреть какой из потенцев показывает 0000,если определите дальше менять потенц,и регулировать согластно инструкции!
shraДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 15:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
artem_skalackii, Спасибо, визуально посмотрел, пощупал ничего не нашел, как в сервис меню зайти незнаю, вобщем документации никакой нет!!! А средняя траверса это та которая сам излучатель поднимает???
