РДК Clinomat на 3 раб.места
medik59Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
При включении монитора на экране появляется надпись " nessun segnale su BNC analogico", т.е. отсутствует входной сигнал. К сожалению схемы РЭОПа в прилагаемой документации нет.
Просьба, кто обладает документацией по РЭОПу поделиться информацией или дать совет по проверке цепи формирования видеосигнала.
Алекс-200Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 18:53 | Сообщение # 2
medik59, здесь не единожды говорилось, что комплексы (РДК) собираются из разных узлов разных производителей. Поэтому название РДК не говорит ни о чём.
Если хотите получить ответ на свой вопрос, подробно изложите тип УРИ, его состав и производителей составных частей.
medik59Дата: Среда, 23.Окт.2013, 19:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Блок обработки видеосигнала ITH CCD 040225010.
РЭОП с камерой THALES TH9428.
petroveechДата: Среда, 23.Окт.2013, 22:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Никогда не смотрел какие там буквы. Бесполезно. Фото выложите для опознания.
