Маммограф Mammomat Novation DR ф.Siemens (Германия) - Форум медтехников
swimmerДата: Пятница, 11.Окт.2013, 20:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Ищу документацию на английском или на русском.
olegpДата: Суббота, 12.Окт.2013, 20:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вот руководство по эксплуатации - http://yadi.sk/d/zvuVe4wDAp7VJ
Есть по MammoReport и Opdima...
Простите за любопытство, какой камерой пользуетесь для распечатки плёнок?
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 12.Окт.2013, 21:08
swimmerДата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Dryview 5700, пока печатаем через efilm.
С мамографом связать не получается: DICOM соединение со стороны мамографа верифицируется, а при печати статус принтера not ready.
Может кто нибудь может просветить по настройке принтера в Syngo?
Сообщение отредактировал swimmer - Пятница, 18.Окт.2013, 11:56
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 12:59 | Сообщение # 4
http://www.xrqa.com/downloa....ual.pdf
http://www.aapm.org/meetings/amos2/pdf/29-7995-45497-390.pdf
http://www.walterrobinson.com/Digital....007.pdf
olegpДата: Пятница, 18.Окт.2013, 20:45 | Сообщение # 5
Набережные Челны
Dryview 5700.....
А то, что камера даёт 6 пар линий на мм (пиксель 78 мкм), а маммограф больше 7 пар (пиксель 70 мкм) рентгенологов не смущает?
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 18.Окт.2013, 20:46
swimmerДата: Пятница, 18.Окт.2013, 21:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Вы думаете рентгенолог заметит разницу biggrin - Вы очень хорошего мнения о врачах.
ЗЫ: Всем большое спасибо за документацию.
Ещё вопрос по маммографу.
В режиме анод/фильтр - WRh при большом фокусе часто выдаёт ошибку 608. Снимал осциллограммы тока трубки и анодного напряжения, В этом режиме явно видно, что ток в каждом импульсе спадает к концу импульса. В остальных режимах анодное и ток трубки - всё четко.
Что это может быть?
Могу выложить фотки осциллограмм кому интересно.
Сообщение отредактировал swimmer - Пятница, 18.Окт.2013, 21:27
swimmerДата: Среда, 05.Апр.2017, 11:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Во время сканирования очень часто возникает ошибка 608 (анодный ток изменился более чем на 10% с момента начала сканирования).
Вероятно умирает трубка, высоковольтный провод, HV Tank или инвертор.
Как дифференцировать, что именно?
Может есть у кого сервис-мануал на этот аппарат?
Alex70ttДата: Среда, 05.Апр.2017, 17:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Сервиса нет, но положено раз в квартал калибровать трубу по регламенту ТО.
swimmerДата: Среда, 05.Апр.2017, 23:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Alex70tt, а как калибровать?
В сервисном меню по этому поводу ничего не нашёл.
Сообщение отредактировал swimmer - Среда, 05.Апр.2017, 23:10
